[Diesel-Fiche] Changement joint Carter d'huile - XUD7T
TanK
Message par TanK »
Salut à tous, il n'y avait pas de fiche la dessus, puisque c'est super simple a faire, j'ai pris deux photos et demi et voila.
Pour l'histoire, mon moteur pisse un peu l'huile ( en meme temps je met de l'huile trop liquide pour 250 000km .... :roll: ), et il me semblait que le carter d'huile perdait pas mal.
Un jour de vidange, j'ai démonté le carter, y a une vingtaine de vis (aucune a cassé, YESSSSS!!!!!), changer le joint qui est en fait de la pate.
Donc :
Temps : moins d'une heure.
Outils : juste une clé alène (j'ai pas regardé la taille).
Difficulté : basse.
Prix : de mémoire c'est 12€ le tube de pate.
Commentaire :
Quand j'ai démonter, il y avait un joint, mais peugeot m'a donné de la pate. Facile à poser.
Aussi : je comprend pourquoi quand on fait une vidange, deux jours plus tard, l'huile est aussi crade : sur le carter, l'endroit ou vis le bouchon remonted'environ 1 centimètre, donc y a toujours de l'huile sale au fond....
En bref : on dévisse, on pose la pate, on revisse.... C'est pas plus dur! :mrgreen:
Place au photos !
Tit' Moket
Re: Fiche : Changement joint Carter d'huile - XUD7T
Message par Tit' Moket »
Bonne fiche ça! :bien: C'est la même pour XUD/7 (le carter est le même?) ??? Enfin le principe doit être le même, tout du moins...
Sinon, pour la vidange, honte à toi!!!!!!! :suspect: Enfin, tu restes peut être "émoustiller" par ton volant... :langue:
205 num 1 Moteur: 1.6i de 105 (XU5J)
205 GTI de 1986 - 191000kms
TanK
Message par TanK »
Alors ca.... alors ca..... c'est petit...... pfffffffffff :langue: Je répond meme pas !!!!
C'est impréssionnant la différence entre avant et aprés la vidange..... :rirejaune:
Tit' Moket
TanK a écrit : Alors ca.... alors ca..... c'est petit...... pfffffffffff :langue: Je répond meme pas !!!!
C'est pour te taquiner... ::d
TanK a écrit :C'est impréssionnant la différence entre avant et aprés la vidange..... :rirejaune:
Où? :0
samuel205
Message par samuel205 »
Où? :0
bah le nettoyage du carter avant et apres
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Tit' Moket
OK... je croyais plus l'huile... ce qui ne m'aurait pas étonné vu la tronche... ::d
TanK
Message par TanK »
Nan, je parle de la reprise de la voiture... elle est beaucoup plus réactive, beaucoup plus "légère" !
Tit' Moket
Tu as changé de type d'huile? Ca fait marrant que l'huile modifie autant le comportement de la voiture...
Marcalex
Message par Marcalex »
Pour mes 300 000km j'ai egalement changer mon joint mais peugeot ma vendu un joint preformé juste a placer sur mon carter un xud7 je precise.
Faut en profiter pour inspecter sa chaine de pompe a huile et nettoyer sa crepine.
205 XAD - 414000kms
TanK
Message par TanK »
"crépine"???? kézako?
La chaine avait l'air bien, un léger jeu, mais je supose que c'est normal....
Marcalex
Re: *Fiche* : Changement joint Carter d'huile - XUD7T
Oui leger elle a un leger jeu, la crepine c'est une petite grille que tu as du voir a coté de ta chaine (c'est pas là que l'huile circule)
205 XAD - 414000kms
TanK
Message par TanK »
euuuhhhhhhhh nan...... :oops: !!!!!
Regarde.... les photos sont un peu foncé... peu d'éclairage et l'huile bien noir ca aide pas....
chtit205
Message par chtit205 »
la crepine c'est ça
sa fais office de filtre pour les grosses saleté dans l'huile :wink:
Tit' Moket a écrit :Tu as changé de type d'huile? Ca fait marrant que l'huile modifie autant le comportement de la voiture...
ben une vidange apres 20 000 kms oui sa change le comportement du moteur, il retrouve un peu de jeunesse
et selon la viscosité de l'huile aussi il va se comporté différemment :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
TanK
Message par TanK »
ok, c'est ca!!!!!
Effectivement l'huile gouté par la.....
Sinon, pour la viscosité : le vendeur m'avait filé de la 5w40... donc super liquide....
Mais je vais refgaire une vidangte dans 3000km (pour faire 255 000 tout rond, et je repartirais tout les 5000km).
Donc oui, ca m'a changé le comportement : entre de l'huile trés sale, remplit d'impureté et qui n'agit plus beaucoup, et une huile super propre... y a pas photos....
Elle revit ma TanKmobile... (et moi aussi ! :lol: ) !!!
Marcalex
Oui c'est la chose cylindrique qui est en bas tu peut l'ouvrir pour nettoyer si tu es maniaque
205 XAD - 414000kms
