[CA-fiche]Ajouter des poignées
Voiturix
Message par Voiturix »
Seule la "place du mort" était munie d'une poignée. Je voulais donc mettre une poignée pour chaque place, devant et derrière. Voici comment faire.
Tout d'abord, il faut les fixations en plastique et les vis qui vont avec. Ca se déniche à la casse.
Bien faire attention à positionner la fixation en plastique de cette manière. Sinon, ça rentre pas.
Ensuite, ce n'est pas bien complique: enlever le cache en faisant levier avec le tournevis.
On aperçoit deux trous. Il suffit de mettre les fixations en plastique dedans.
On visse en soulevant la languette. Attention à ne pas la casser en l'ouvrant trop (vécu).
Et voilà, une poignée de plus dans Titine !
[EDIT ]Le seul truc délicat, c'est d'enlever et remettre les fixations en plastique. Pour les ôter, je mets un tournevis fin dans le trou du support plastique et je fais levier vers le bas. En même temps, j'insère un autre tournevis derrière que je fais levier aussi. De cette manière, ça déclipse le haut et ça sort facilement.
Pour les remettre, j'avais essayé au marteau mais ça n'avait pas marché. Finalement, il suffit d'appuyer très très très fort avec le pouce pour clipser le haut. Si vous avez une meilleure méthode, je suis preneur. Ah oui, j'ai aussi découpé le contour au cutter pour qu'il s'insère facilement.
:cote:
Dernière modification par Voiturix le jeu. 26 nov. 2009 13:20, modifié 2 fois.
Re: [CA-fiche]Ajouter des poignées
Salut !
J'ai ajouté ton post en fiche pratique.
Merci de ta contribution. :wink:
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Je suis épaté pour la recup des supports plastiques :whoa: .
Dire que j'ai essaye en casse, et a chaque fois sa finissait pas la casse du support :?.
Faut vraiment que je m'y remette a essayer d'en chopper 2 :gene: .
205 SR de 1991 - 155300kms
DAVID80
Message par DAVID80 »
tu prend un burin, marteau et tu decoupe autour des agrafe et comme sa tu es sur de pas les casser
205 XAD - 168000kms
205 Griffe - 136000kms
Très bien ta fiche :bien:
biwann
Message par biwann »
Ces petits supports plastiques sont quasiment impossible à extraire sans déchirer la tôle...
Si quelqu'un à une bonne méthode je suis preneur :)
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
BOSS 23
biwann a écrit :Ces petits supports plastiques sont quasiment impossible à extraire sans déchirer la tôle...
Je vois que je suis pas le seul a essayer de les recup .... sans succès :gene: .
DAVID80 a écrit :tu prend un burin, marteau et tu decoupe autour des agrafe et comme sa tu es sur de pas les casser
Oui enfin je sais pas si le casseur va être comptent si je commence a découper ses voitures au marteau/burin :lol: :gene: .
Voiturix
Je suis étonné car je n'ai pas rencontré de difficultés particulières pour enlever les fixations plastiques. je prends deux tournevis, un pour bloquer le support et l'autre pour passer derrière et faire levier. Le but est de déclipser le haut et ça sort facilement après. Après faut faire gaffe à ne pas trop abimer le petit clip du dessus car c'est lui qui permet de maintenir le support dans le trou. Là, j'essaierai un autre truc: un tournevis fin ou une tige pour l'insérer dans le trou du support et faire levier. On verra !
:D
[EDIT] J'ai inséré mes explications dans la fiche. J'ai réussi à fixer les trois poignées de cette manière.
BOSS 23
Merci des explications :bien: .
Par contre c'est bizarre, tu dis qu'il n'y avait pas de poignée a l'arrière de la voiture !!! :suspect: .
Je croyais que c'était de série sur les SN :0 .
Même ma SR de fin 90 a les 3 poignées (sauf conducteur) :bien: .
Bon la D-turbo le plafonnier a été changé, et il manque une poignée :gene: .
A+ :) .
Voiturix
Bin, y'avait que la poignée à place du mort. Rien pour les autres places.
C'est pas plus mal sinon pas de fiche !
:mrgreen:
Nico_le_Normand
Message par Nico_le_Normand »
Je ne sais pas quelle taille tu fais, mais à une époque, j'avais aussi monté une poignée côté conducteur sur ma Junior.
Le problème est que très régulièrement et à la moindre occase, je mettais un coup de boule dedans. Bon, celà dit, je mesure 1m90 et je touche presque le ciel de toit avec la tête.
La dite poignée n'est pas restée bien longtemps.
205 num 3 Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 XS de 1988 - 143.000kms
205 num 2 Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
205 CJ de 1988 - 172.000kms
Description: Vendue en septembre 2012.
205 GTI de 1989 - 193.000kms
Au pire ça coute pas chère en neuf !
Voiturix
Nico_le_Normand a écrit :Je ne sais pas quelle taille tu fais, mais à une époque, j'avais aussi monté une poignée côté conducteur sur ma Junior.
Ca va, si je ne fais pas 1m90, je ne suis pas petit non plus. Pile, la taille moyenne quoi !
8)
De toute façon, j'ai enlevé la poignée du conducteur suite aux "suggestions" de ma douce mais j'ai laissé pour les autres places. Voili voilou !
da-maye
Message par da-maye »
[Edité]
ok, bye-bye.]
