[Réglé] Ampoules longues portées?
maxivince
Message par maxivince »
Salut à tous, je dois remplacer une ampoule de longues portées et je me demandais si il existe plusieurs puissances...
Je pense que oui alors c'est quoi la puissance d'origine de ces ampoules?
il n'y à rien d'écrit sur les miennes.
Dernière modification par maxivince le mer. 6 oct. 2004 22:06, modifié 1 fois.
Aure9025
Message par Aure9025 »
dite moi si je me trompe...
Mais de mémoire c'est des h3 de 65 W...
205 num 2 Surnom: Dame Gentry
Moteur: 1.9i de 105 (XU9J1/Z)
205 Gentry de 1992 - 96000kms
205 num 1 Surnom: miss rg
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 175000kms
XR138
Message par XR138 »
55 W H3 pour les aditionnels
55/60 w H4 pour les phares principaux.
Pas la peine de mettre + .
Mettre + c'est le risque de flinguer les optiques , le cablage, l'alternateur.
Puis c'est surtout interdit.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
tomkanter
Message par tomkanter »
Il existe aussi des puissances de 100 à 130 w
J'ai déja essayé, la différence est notable mais ampoules beaucoup plus fragiles dans le temps.
C'est interdit mais comme on ne doit pas mettre les pleins phare quand il y a du monde en face..
maxivince
merci, je viens d'aller en acheter, en fait c'est du H2 et c'est bien 55W
ciao
Détuning-man
Banni
Message par Détuning-man »
D'origine, c'est du H3...
tomkanter
Ca existe le H2? :suspect:
Je sais meme pas a quoi ca ressemble...
maxivince
en fait, mes longues portées ont du être changées car en meilleur état que le reste de la bagniole, on dirait les même que d'origine, c'est des cibié, c'est ça aussi d'origine?
les cables sont neufs jusqu'au niveau des phares et raccordés avec des dominos (faut que refasse tout ça proprement) donc ça doit etre pour ça.
donc pour répondre à ta question tomkanter: oui ça existe H2 puisque je viens d'en acheter, demain j'essayerais de faire une photo comme ça tu verras à quoi ça ressemble, sinon je peux pas t'expliquer, ça sera plus simple en photo.
ciao
tomkanter
ok merci pour les photos.
D'origine, c'était la marque SIEM
CIBIE a fait des modèles tres ressemblant (montés sur 106 il me semble) mais pas monrtés d'origine
Détuning-man
Banni
maxivince a écrit :en fait, mes longues portées ont du être changées car en meilleur état que le reste de la bagniole, on dirait les même que d'origine, c'est des cibié, c'est ça aussi d'origine?
ciao
Le cibié, c'est accessoire, mais en H2, il me semble que ce sont des anti-brouillards et plus de LP.
Comme a dit tomkanter, c'est du SIEM à l'origine.
tomkanter
Chez moi j'ai un anti-brouillard, d'origine en SIEM, ampoule H3
Apres si il y a vait des accessoires en H2...
maxivince
apparament c'est bien des longues portées puisque marchent avec les feux de route. vitre transparente. elles ont du etres changées suite à un vol ou un leger choc av.
voici les photos:
tomkanter
oui, cela ressemble beaucoup aux modeles pour 106.
Pas d'origine en tout cas...
Benjy
Message par Benjy »
Je confirme c'est du 106 ca...
Voir aussi si en usine ils ont pas montés des lp de 106 en cas de manque de stock :wink:
205 Automatic de 1991
Détuning-man
Banni
maxivince a écrit :apparament c'est bien des longues portées puisque marchent avec les feux de route. vitre transparente. elles ont du etres changées suite à un vol ou un leger choc av.
voici les photos:
Le cablage est celui de longue portées : y'a que ça sur les 205 Françaises, de toute façon...
Mais c'est l'optique qui conditionne l'éclairage : devant le pneu pour un AB (j'vois pas l'utilité d'un AB en dehors du brouillard...) et au loin pour une LP (ça, c'est utile...)
