[réglé] 205 1.4i ne démarre plus, pb pompe à essence
gouzou
Message par gouzou »
Bonjour bonjour.
Je viens vous voir parce que j'en perds mon latin.
Tout a commencé quand ma femme a laissé ses phares allumés il y a 15 jours et a séché la batterie. Je l'ai rechargé et tout était ok, le temps d'un week-end. Le lundi elle la prend pour aller bosser, pas de soucis. Quand elle veut rentrer plus rien, batterie HS. Il y avait bien 12V à vide mais dès qu'on essayait d'alimenter quelque chose, la tension chutait. Cette batterie a fait son temps, je décide de la changer. Et c'est là que ça se corse.
Donc je mets la nouvelle batterie et c'est partie pour un essai. Titine démarre sans problèmes puis se coupe au bout d'une dizaine de secondes. Depuis plus rien.
J'ai eu peur que la courroie de distri soit hs mais elle est toujours là, entière et entraînée.
J'ai pensé à l'allumage mais ça claque bien, les bougies sont propres et l'étincelle est belle.
Il reste le carburant. Je suis allé voir si la pompe à essence était alimentée lors du démarrage et j'ai 11V et des brouettes. Par contre je ne sais pas si elle débite étant donné que je ne la sens pas vibrer ni ne l'entends tourner.
J'ai ouvert la coiffe du bloc d'injection pour voir et sentir si de l'essence arrivait lors du démarrage, comme je l'aurait fait avec un carburateur, mais rien.
Donc je suis un peu (beaucoup) perdu et je ne vois pas dans quelle direction aller pour dépanner ma voiture dont j'ai absolument besoin.
Si certains ont déjà eu un cas similaire, je vous serai infiniment reconnaissant pour vos infos, retour d'expérience, astuces, bidouilles, etc...
Modifié en dernier par gouzou le lun. 13 juil. 2015 15:02, modifié 1 fois.
205 Style de 1993
Description: D??c??d??e un soir de d??cembre 2008 :'(
205 Sacré Numéro de 1996
gouzou
Re: 205 1.4i ne démarre plus
Et bien sûr, le test avec la prise diagnostique ne donne aucun défaut...
205 Style de 1993
horlogerjp
Message par horlogerjp »
Est ce que tu entends la pompe à essence lorsque tu mets le contacts, ça dure 2 à 3 secondes pas plus mais normalement, tu dois l'entendre. Si tu n'entends rien, 9 chances sur 10 qu'elle a claqué. J'y ai eu droit et ça ne prévient pas. :cote:
gouzou
C'est justement ce que je me demandais: est-ce qu'on l'entend clairement, genre un sifflement? Parce que là je n'entends rien et je suis incapable de dire si je l'entendais avant, c'est le genre de bruit tellement habituel qu'on n'y fait pas attention...
Modifié en dernier par gouzou le jeu. 9 juil. 2015 18:11, modifié 1 fois.
205 Style de 1993
gouzou
En plus, avec la batterie déchargée, le relais qui l'alimente faisait sonnette (la batterie étant naze, il n'arrêtait pas de faire ouvre/ferme) et il y a des chances que ce soit ça qui l'ai bouzillé. D'ailleurs j'ai changé le relais car il n' pas dû aimer ce traitement.
205 Style de 1993
horlogerjp
Normalement, ça s'entend bien. Tu peux dans ce cas lever la banquette arrière qui peut assourdir légèrement le bruit de la pompe et dans ce cas tu entendra mieux.
gouzou
horlogerjp a écrit :Normalement, ça s'entend bien. Tu peux dans ce cas lever la banquette arrière qui peut assourdir légèrement le bruit de la pompe et dans ce cas tu entendra mieux.
Je l'ai déjà fait et j'ai aussi enlevé le cache en caoutchouc pour pouvoir vérifier qu'elle était bien alimentée. Demain je vais voir pour en trouver une neuve ou au pire d'occase (j'en ai un besoin urgent).
Merci et je vous tiens au courant.
205 Style de 1993
horlogerjp
l'occase, c'est risqué, elle peut gripper du jour au lendemain. :0
Steph84
Message par Steph84 »
pour etre sur que la pompe de gavage (dans le coffre) soit hs le mieus c'est de débrancher une des durite de l'injecteur monopoint ik y en a une pour le retour et l'autre c'est l'arrivée ildoit y avoir du carburant qui en sort pendant les quelques fameuse seconde pour en réalité avoir une pression résiduel dans le circuit avant le démarrage ensuite le moteur aspire de lui meme son carburant.
il faut simplement mettre le contact pour le voir pas besoin de démarrer.
XR138
Message par XR138 »
Salut;
La pompe dans le réservoir n'est pas une pompe de gavage, c'est bien ce qui préssurise l'essence pour l'injecteur.
Il y a au niveau du corps d'injection monopoint un régulateur de pression qui renvoi le trops plein de carburant pour limiter à 1,2 bar environs la pression d'injection.
C'est d'ailleur le problème de ce type d'installation , quand on est en fond réservoir et que la pompe déjauge (bien entendu en monté :roll: ) tu te retrouve avec le moteur qui coupe, et tu prie qu'avec l'élan tu passe la cote, et rejauger la pompe.
Sur les injections le mini s'allume à environs 10l au lieu de 7l en moyenne pour les versions carbu.
Le réservoir commence à déjauger à 3l.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
gouzou
Bon j'ai démonté la tuyauterie sortie filtre à essence -> injection et mis le contact sans démarrer, rien en sortie à part quelques millilitres restant dans le tuyau. Sur ce, direction la pompe que j'ai démonté promptement. Essai avec 12V au c.., elle se lance pas et fait un vilain bruit mécanique, comme si quelque chose dedans étant en butée. Donc pompe HS, il reste plus qu'à en trouver une.
205 Style de 1993
Steph84
XR138 Je pensais que la pompe mettais une pression dans le circuit pour démarrer puis que ensuite sa fonctionnais avec la dépression. :bien: pour l'info !
Ah bein je t'aurais quand meme aider mtnt il y a plus qu'a remplacer cette pompe :wink:
gouzou
Et hop, la pompe est arrivée ce matin et après montage, Titine a démarré au quart de tour. Merci pour le coup de main les copains :bien:
205 Style de 1993
Re: [réglé] 205 1.4i ne démarre plus, pb pompe à essence
Cool ça ! :bien:
Bonne route . :pilote:
gouzou
CEV18 a écrit :Cool ça ! :bien:
Merci. Par contre, ça doit être une panne récurente sur ce modèle parce que j'ai fait le tour des casses de la région de Lorient et plus de pompes de ce modèle. En neuf chez Bosh (ref: 0 580 805 007), elle coûte pas loin de 400€ (200€ sur le net). Par contre mon super vendeur de pièces détachées m'a trouvé une adaptable (http://www.bresch.com/ref-45007) à 150€ :bien: J'espère que cette ref pourra servir aux suivants.
205 Style de 1993
Retourner vers « TU Essence »
