djchris22du57 a écrit :resalut a tous
j'ai un soucis avec ma CJ.
Samedi dernier en voulant partir en alsace je fais 10 km et je tombe en panne ...
je roule et tout d'un coup elle commence a ralentir ...puis elle tient a peine le ralenti et en voulant accélérer elle veut s'éteindre ..puis elle s'eteint ...
je regarde je penser au carburateur je nettoie sur place toute les tuyauterie et je demonte la pompe a essence tout fonctionne...puis j'attend quelques minutes le temps de refroidir le moteur puis je redémarre ça tient le ralenti puis quand j'accélère elle se re-éteint...
puis comme le moteur est chaud je pouvais pas faire le niveau d'huile parfait ..bref j'en met quand mème... je redémarre elle tient le ralenti..et j'arrrive à rouler jusqu'à chez moi(10km) ..
Depuis je n'avait pas eu ce problème jusqu'à cette fin d'après midi.elle me refait les mèmes symptômes...Je m'arrète tout de suite sur le premier parking a ma droite..Alors je remets de l'huile et j'atten un peu et puis je rédemarre et je repart sans problème jusqu'a chez moi(8km)..![]()
j'ai un doute qu'elle fuit par ces photo que je viens de faire a l'instant...
j'ai peur d'un gros problème..
Les photos sont dans un ordre décroissant.
[djchris22du57] 205 CJ AM93
- djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM 1993 news photo..problème ??
- djchris57
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM93
2 petite photo avec mes news enjoliveurs
- 37nounours
Re: [djchris22du57] 205 CJ AM93(enfin mes enjoliveurs origine)
Elle est pas mal avec ses enjoliveurs d'origine
, tu les a trouvées ou et a combien ?
- djchris57
de ma peugeot 309.
ben 1 an en arrière j'avais acheter une 309 graffic que j'avais revendu 3 mois après ..et je viens de la re-récuperer . les jantes alu non origine que j'avais sur la 205 je les inversé avec ce de la 309 ..
- Wall E-SR
je verrai bien un coup de peinture blanche sur tes enjoliveurs
- djchris57
exactement ..pour la semaine prochaine si tout vas bien.....Wall E-SR a écrit :je verrai bien un coup de peinture blanche sur tes enjoliveurs![]()
par contre je voudrais savoir ou peut on trouver les fameux autocollant CJ et les liserets??
et une petite photo en gros plan des liserets (pour les couleurs au cas ou ca ne se vend plus)
merci
- Wall E-SR
ne te trompes pas de blanc ! car ça fait moche avec une teinte de blanc différentedjchris22du57 a écrit :exactement ..pour la semaine prochaine si tout vas bien.....Wall E-SR a écrit :je verrai bien un coup de peinture blanche sur tes enjoliveurs![]()
- dami
Exellente initiative d'avoir remis des enjos d'origine !
- djchris57
c'est le mème blanc que la carrosserie
- djchris57
merci
merci
- Wall E-SR
as-tu regarder sur le servicebox ?djchris22du57 a écrit :je voudrais savoir ou peut on trouver les fameux autocollant CJ et les liserets??
- djchris57
il faut être proWall E-SR a écrit :as-tu regarder sur le servicebox ?djchris22du57 a écrit :je voudrais savoir ou peut on trouver les fameux autocollant CJ et les liserets??
- Yann60
Aparemment, il en reste encore chez Peugeot, d'après ServiceBox
- samuel205
- djchris57
je parle des bandes de couleur
