205 Dturbo : de l'achat à la restauration
Re: 205 Dturbo : de l'achat à la restauration
D'après le lien que j'ai posté plus haut:
- Ton mastervac fait 178mm de diamètre
- Ce sont les mêmes sur toutes les diesel, sauf fourgonnette et version ABS
- Ce sont aussi les mêmes sur versions carbus,sauf TU24 (rallye) et ABS
Ceci est valable pour les modèles à partir de l'AM91 car j'ai navigué sur 205.yo avec ce filtre.
Sur moteurs X et sur les 1eres 205 il y peut-être d'autres montages encore.
Teste déjà clapet et pompe comme l'a suggéré pirate79.
Je ne vois pas d'inconvénient à prendre une pièce d'occas,un mastervac rend rarement l'âme sur 205.
Mais sois sûr du diagnostic d'abord. :wink:
205 SR de 1989 - 252000kms
205rgnord
Message par 205rgnord »
Kurt a écrit : jeu. 15 avr. 2021 22:36 D'après le lien que j'ai posté plus haut:
Merci beaucoup de ta réponse complète tu réponds parfaitement a mes interrogations!
Je dois encore tester le clapet et la pompe mais en effet si mon master vac est HS c'est bon a savoir que je peux récupérer un master vac sur une autre diesel commune!
Je vous tiens au courant :bien:
Description: Restauration moteur et carrosserie a venir!
205 Dturbo de 1994 - 351.000kms
Description: restauration compl??te sauf peinture compl??te
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 62.000kms
