[chtit205] 205 GR 1.4 1990 (vendu, place à la 206 S16)
37nounours
Re: [chtit205] 205 GR 1.4 1990 (Jupe sport + AB)
Message par 37nounours »
bah c'est une bonne nouvelle tout ça ,moi j'en ai trouvée une de SN et je cherche des grilles .
205 Mito de 1994 - 177200kms
Couleur: Bleu de saxe (M0PJ)
205 Sacré Numéro de 1994 - 173300kms
205 Génération de 1999 - 243000kms
fou du puits
Message par fou du puits »
encore n'importequoi, sur les topic existant, on reprend juste l'info des phares sur le comodo... moi je le prend direct derriere le phare!
apres pour un AB c'est tout con, tu tire un plus de la baterie par exemple, isolé avec un fusible, puis tu le ramene a ton AB, une belle masse, et basta
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
chtit205
Message par chtit205 »
fou du puits a écrit :encore n'importequoi, sur les topic existant, on reprend juste l'info des phares sur le comodo... moi je le prend direct derriere le phare!
ouai mais alors on l'actionne avec quoi l'AB ? :grattetete:
205 GR de 1990 - 214600kms
Benjy
Message par Benjy »
Ton circuit fait:
- Part du + après contact -> comodo de phare position "feux de croisement" (car en plein phare, des anti-brouillards, ça sert strictement à rien) -> bouton anti-brouillard avant (sur une console 5 boutons donc) -> relai -> masse.
Sur le relai, tu as les 2 proches qui font:
- Part + après contact -> relai -> anti brouillard -> masse.
Enfin, oublie pas la lumière (veilleuse pour le trouver dans le noir et autres lumières pour montrer qu'il est actif) sur ton bouton.
Je te souhaite bon courage :bien: , car c'est un beau bordel :whoa:
205 Automatic de 1991
chtit205
Ben™ a écrit : Je te souhaite bon courage :bien: , car c'est un beau bordel :whoa:
ouai, j'ai remarqué :lol:
je pense avoir a peu pres compris :gene:
enfin je verais quand je m'occuperais de tous monter
mais c'est pas deja prés cablé sur certain modele ? genre juste a mettre le relais sur la boite a fusible, la plaque avec le bouton et que les fils soient deja present derriere la plaque et derriere la jupe ? sa m'arrangerais bien :gene:
pour l'instant j'ai juste demonter chaque element (pare choc, jupe, grille,AB)
je vais devoir remplacer toutes la visserie car elle sont completement rouillé
ainsi qu'une agrafe en plastique qui s'est cassé au demontage, je sais pas si y'en a avec ma jupe bas de gamme
et par contre j'ai pas penser a prendre les deux petite patte en L sur la GTI, qui se mettent sous les AB/LP, obligatoire pour faire la masse et qu'il ne bouge pas avec les vibrations :gene:
et la plaque 5 bouton, j'ai beau regarder sur des photo de TDB je vois seullement les deux bouton suplementaire un avec un petit ventilo et l'autre avec juste un point rouge ? :grattetete:
et les AB nickel, enfin presque, y'en a un avec la glace de fendu sur le coté pres d'une vis, avec deja une genre de colle pateuse etanche mise par l'interieur
et c'est quoi ces petite ampoule ? H1 ? H2 ?
desolé j'ai pas fais de photo :gene:
Benjy
Message par Benjy »
Sur la console 5 boutons, tu mets ce que tu veux :rirejaune: Y a qui ont la clim, d'autres la ventilation, d'autres les AB, etc.... Sur 205, il faut une console 5 boutons, sur 106, faut mettre un complément de 2 boutons qui se mets dans le vide poche qui est devant le levier de vitesse (j'avais ça sur ma 106 xt avec la Clim :wink: )
Tu as pensé à prendre l'anneau de remorquage avant?? Car sinon, en cas de panne, ca va te faire bizarre avec un anneau de jupe classique :gene: .
Sur les jupe "Sport", y a un anneau vissé sur la traverse avant en bas, et qui comporte un anneau qui traverse la jupe après..
Enfin, peut importe la jupe, il y a toujours 3 clip plastique et 2 vis pour assemblé la jupe au par-choc :wink:
chtit205
l'anneau de remorquage non, la jupe etait ranger avec les divers autre jupe donc deja demonter de la voiture, et j'ai pas trouver de RG dans le parc
mais j'ai pas d'anneaux a l'avant, enfin en tous j'en vois pas :0
et pour les fixation marrant mais moi c'etait le contraire entre la jupe et le pare choc, deux agrafe en plastique et trois vis
une vis au milieux et une a chaque extremité, et une agrafe entre deux vis :wink:
enfin pas grave du moment que sa tien, c'est peut etre meme mieux comme ça
je vais retourné a la casse essayer de trouver ce qu'il me manque :wink:
Benjy
Message par Benjy »
Tu as un forcement un anneau, mais il est sous ta jupe :wink:
Ouais les clips et vis, pareil, le clips est là pour casser en cas de petit choc (descente de trottoir....) et les vis pour que tu embarques ta jupe avec et pas la laissé aux voisins :whoa:
ne met pas 5 vis, ni 5 clips, mais panache, c'est mieux (et fait pour!)
chtit205
t'inquiete, je vais remettre comme c'est avec ma jupe actuelle :wink:
ok pour la plaque 5 boutons, avec le bouton AB là
et le dernier tout a gauche c'est quoi ? :0
M'étonne de voir ce dessin sur une 205...
Clim surement...
Benjy
Message par Benjy »
Clim oui, recyclage de l'air :wink: Trés souvent, on trouve ce bouton à coté de celui de l'A/C :wink:
chtit205
nouvelle photo en meilleur qualité
tout a été séparé, jupe, pare choc, grille, AB
reste plus qu'a les nettoyer, surtout la jupe
et la peinture va attendre, j'vais essayer de m'y attaquer moi meme
car autant pour les jantes d'XS, AD n'était pas cher du tout (80€ au lieu de 150€ pour les autres carrossier)
alors que pour les deux jupes (av et ar) et la calandre c'est plus cher, 226€ contre 150€ les autres
aucune defaut a signaler sur elle
By chtit
By chtit
By chtit
petite question aussi, j'ai démonter sans repérer :gene:
y'a un sens pour le globe avec l'ampoule a l'intérieur de l'AB ?
la glace a l'endroit (enfin je pense, cibie se lit dans le bon sens là)
By chtit, shot with EX-Z11 at 2009-01-22
mais dans quel sens se met le globe ? le truc noir au milieu avec ses pattes en haut ou ses pattes en bas ? ou aucune importance ?
By chtit
By chtit
et je ne pensais pas que c'etait des ampoules H2, plutot des H3
le mec de chez feu vert me dit que c'est tres difficilement trouvable les H2
pourtant chez leclerc y'en à :gene:
enfin bon les mienne sont bonne donc pas besoin de les changer pour l'instant :wink:
By chtit
et donc le seul petit défaut, j'ai cette glace qui est fêlée sur le coté
mais qui était déjà réparer quand je l'ai démonter, une genre de pâte étanche
sa ne se voit pas trop une fois monter, donc je laisse comme ça et si a l'occasion j'en trouve une je la remplacerais :wink:
By chtit
By chtit
bastien 205
Message par bastien 205 »
Bien comme achats pour la XR sa va la changé complétement ,  mais par contre les cibiés n'ont jamais été monté sur les 205 je le sais car on me la appris sur le forum il y a pas longtemps mais contre niveau look avec les clignotant orange la sa va etre bien année 80 assuré :D  :bien:
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
chtit205
ouai, le cibie était en accessoire si j'ai bien compris
par contre les clignotant orange désolé mais un jours ils vont être remplacé, en plus j'en ai un de casser :gene:
y'a que sur les 205 rouge que j'aime bien les clignos orange
sinon cette aprem un autre petit ajout d'option
juste jetait un peu limite sur la longueur des fils, faillais pas plus cours :gene:
sinon tous marche, pas comme l'ancien qu'il fallait enfoncer pour qu'il marchent
et avec les portière ouverte sa marchait une fois sur deux
et il avait une pate de maintien du pare soleil de casser
là tous marche, sauf avec la portière conducteur, je nettoierais le bouton demain, quand j'eu fini il commençais déjà a faire nuit :wink:
By chtit
lionos
Message par lionos »
Comment tu fais pour être trop court à ce niveau là :0 Tu te reprend bien sur la lape d'à coté pour câble le lecteur de carte? :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
