[37nounours] 205 GR de 1986 [VENDUE]
- TKN
Re: [37nounours] 205 GR de 1986
Bah je ne voyais pas ça comme un soucis en fait...
Car lorsque je repoussais le starter, les a coups s'arrêtent... Mais bon je vais quand même le faire, ça ne peut pas faire de mal je pense
- 37nounours
Mercredi c'était changement de la ligne de d'échappement, qui fut un échec
Effectivement en 1985 la pièce qui fait un 2 en 1 après le collecteur a été supprimé donc la ligne a été modifié, comme la mienne est de 1986 et que la ligne vient d'une GR de 1984 bah je l'ai dans l'os
Donc c'est pas grave, on va mettre du neuf cette fois ci
- Shidenkai
D'où détiens-tu cette info ?37nounours a écrit :Effectivement en 1985 la pièce qui fait un 2 en 1 après le collecteur a été supprimé donc la ligne a été modifié, comme la mienne est de 1986 et que la ligne vient d'une GR de 1984 bah je l'ai dans l'os![]()
- 37nounours
Je l'ai constasté au montage de la nouvelle ligne, et en vérifiant sur mister-auto il y a bien deux références différentes
Effectivement il y a plusieurs références / modèles sur oscaro ,concernant la ligne d'échappement de la phase 1.
- duducharles
Il y a un relâchement au niveau des photos ces derniers temps
- 37nounours
Un peu de news,
La ligne d'échappement a été changé par une ligne Walker neuve, coup de chance elle garde quand même un bruit sympa
Elle a roulé 50 kms hier, sans soucis, sauf qu'elle ne démarre qu'au deuxième coup a chaud, en gros on mets un coup de clé sans accélérer, et après on démarre pied au plancher, un petit détail qui n'est pas grave du tout
En tout cas a froid ça démarre sans problème, pas comme avant
Pour les photos, j'ai pas pu faire mieux
En bonus une petite vidéo faite après le changement de la ligne
http://www.youtube.com/watch?v=JvxlFQlM ... e=youtu.be
- TKN
Petite question (peut-être idiote)... lorsqu'on démarre à chaud il ne faut pas démarrer directement pied au plancher? Je demande ça car j'ai un petit autocollant en haut a gauche de mon pare brise avant qui m'indique de le faire ^^. Et je crois que je l'ai déjà lu sur le forum aussi...
En tout cas elle est toujours aussi belle cette GR ;)
- 37nounours
Normalement oui
Mais avec la mienne quand je le fais du premier coup, le moteur demarre et cale tout de suite
Merci du compliment
, va falloir que je refasse quand même de meilleurs photos
Merci du compliment
- TKN
A ok
En parlant de ça, à partir de combien de temps on considère qu'un moteur est redevenu froid?
- Solstice
bizarre, on dirait que ta pompe à essence se désamorce a l’arrêt du moteur. Le 1er coup de clef fait venir l'essence au carbu, et le 2ieme démarre le moteur. c'est pas de moi mais de JPB qui disait ça sur un autre topic.37nounours a écrit :Normalement oui![]()
- 37nounours
C'est exactement ça
, un premier coup pour amorcer et le deuxième pour démarrer
, ça fonctionne bien comme ça alors j'y touche pas
Sinon plus qu'a faire la vidange et c'est parti pour les 100 000 kms
- duducharles
Merci pour les photos
Pour ce soucis, je l'ai aussi, en fait se sont des vapeurs d'essences qui restent dans le carburateur et l'essence présente dans la cuve est tiède se qui appauvri le mélange. Il faut donc donner un coup de gaz tout de suite une fois le moteur lancé pour chasser ces vapeurs et cette essence
Du moins, c'est l'explication que j'ai pour la mienne
- 37nounours
Donc j'ai pas de quoi m’inquiéter
Je suis toujours aussi bluffé de la nervosité du 1.4l, plus que deux ou trois et je pourrais enfin la conduire
- 37nounours
