Bonjour à tous, voila je vous explique mon prbleme hier sous la pluie ma 205 xs a sous viré j'ai essayé de rattrapé comme je le pouvais mais malheureusement j'ai pris un trotoir et ai tapé un petit poteau à 30-40km/H je pense donc mon pare choc a pris normal mais ça va pas trop par contre maintenant quand je roule volant droit ça va droit mais si je lache le volant elle va tirer à gauche toute seule.
D'ou peux venir le problème bras de suspension? parallélisme? ou autre aider moi s'il vous plait je suis dejà degouté de ce qui est arrivé donc j'aimerai la remettre en etat au plus vite et pour finir pensez vous que je peux quand meme roulé sans problème?
205 qui tire a gauche
Re: 205 qui tire a gauche
et bien si ta pris un trottoir(30 40 kmh quand même pas mal) tu peut avoir tordu la roue ou un bras ou tes biellettes de directions ou autre faut que tu te penche sous la voiture et que tu compare avec l'autre coter(celui qui a pas taper)
Il y a un moyen simple pour vérifier si il sont ou pas endommagés ?
- lionos
Tu ne peux pas tordre un bras (le cassé oui , le tordre non)
C'est certainement comme moi la barre stab qui s'est décalée (même situation mais sans poteau contre un trottoir sur la neige)
il faudra aussi faire controler le parallélisme, mais d'abord verifier en visuel!
a+
a+
