205 qui tire a gauche
Flo100%Rallye
Message par Flo100%Rallye »
Bonjour à tous, voila je vous explique mon prbleme hier sous la pluie ma 205 xs a sous viré j'ai essayé de rattrapé comme je le pouvais mais malheureusement j'ai pris un trotoir et ai tapé un petit poteau à 30-40km/H je pense donc mon pare choc a pris normal mais ça va pas trop par contre maintenant quand je roule volant droit ça va droit mais si je lache le volant elle va tirer à gauche toute seule.
D'ou peux venir le problème bras de suspension? parallélisme? ou autre aider moi s'il vous plait je suis dejà degouté de ce qui est arrivé donc j'aimerai la remettre en etat au plus vite et pour finir pensez vous que je peux quand meme roulé sans problème?
205 XS
teuteu
Re: 205 qui tire a gauche
Message par teuteu »
et bien si ta pris un trottoir(30 40 kmh quand même pas mal) tu peut avoir tordu la roue ou un bras ou tes biellettes de directions ou autre faut que tu te penche sous la voiture et que tu compare avec l'autre coter(celui qui a pas taper)
205 Junior de 1983 - 145000kms
205 CTI de 1993 - 180000kms
Flo100%Rallye
Il y a un moyen simple pour vérifier si il sont ou pas endommagés ?
205 XS
lionos
Message par lionos »
Tu ne peux pas tordre un bras (le cassé oui , le tordre non)
C'est certainement comme moi la barre stab qui s'est décalée (même situation mais sans poteau contre un trottoir sur la neige)
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Flo100%Rallye
biellette de direction possible aussi non?
205 XS
laurent48
Message par laurent48 »
il faudra aussi faire controler le parallélisme, mais d'abord verifier en visuel!
a+
205 Junior
Flo100%Rallye
ok merci à tous je vais vérifier tout ça alors :bien:
205 XS
