205 XRA AM88 - Petit travaux, la routine
Re: 205 XRA AM88, recherche pièce
salut CEV
oui les deux modèles diffèrent de par la barre arrière. Si tu observe la photo tu verras que la patte de fixation est plus longue sur la barre arrière pour pouvoir se prendre à la vitre arrière :)
Pour l'avant aucune différence entre 3 et 5p
reste à trouver un modèle 5p pour la GT et pour la BVA :lol:
petite photo de la XRA au-dessus de l'ancienne voie de chemin de fer qui desservait la commune voisine de mes parents. Abandonnée en même temps que la traction vapeur. Aujourd'hui ne reste que ce chemin forestier enjambé par le pont, l'ancienne gare reconvertie en cabinet médical et le viaduc (interdit d'accès pour cause de vétusté) :)
Merci pour ces belles photos Atschoum ! :bien:
Superbe la galerie, bravo ! :wink:
Merci Cédric :)
pour la XRA pas de grands changements. J'ai simplement remplacé l'horloge de compteur par une neuve dénichée sur ebay. Comme la XRA est unique, bah le compteur l'est aussi. Donc c'est un compteur Jaeger, avec horloge à trotteuse. Autant dire que c'était pas facile de dénichée une horloge fonctionnelle :lol:
Elle aura aussi eut droit à la réfection du support de batterie avec changement du support de BV
voilà voilà :)
ça brille :bien:
Ça fait même bizard comparer au reste de la voiture :lol:
tu l'aurais vu avant mon pauvre :?
CITRACTIVE
Message par CITRACTIVE »
Sur la xantia, le mien après 430000 était dans le même état :shock:
le mien n'a pas eut le temps d'atteindre ce kilométrage :gene:
Re: 205 XRA AM88, moteur enfin complet
bien le bonjour
ce week-end j'ai apporté la touche finale au moteur de la XRA. Kezako me direz-vous ? Et bien depuis deux ans que je l'ai, elle n'a jamais eut le réchauffage de l'embase carbu de branché. Pour la simple et bonne raison qu'il me manquait une pièce spécifique nécessaire au raccordement sur le circuit de LDR.
Le week-end dernier j'ai enfin pu trouvé la dite pièce, d'origine... Simca 1000 Rallye :lol:
Et en prime la référence de la pièce, notée NFP sur le Servicebox
Et voici donc l'ensemble des pièces nécessaires à l'opération. Et oui cela fait beaucoup pour peu de chose
On commence par se faire de la place
Et premières surprise, de la mayo plein le reniflard et le bouchon :?
Après une rapide inspection, rien sur la jauge, pas d'huile dans le bocal LDR. J'en déduit donc que le joint du bouchon, dur comme la pierre, ne fait plus étanchéité. A remplacer donc dés que j'en trouverais un compatible.
On passe on montage. Pas de chance les durites pour moteur Simca diffèrent du moteur 205, en cause le raccord de sortie de radiateur avec le moteur qui n'est pas conçu pareil. Du coup on adapte la durite existante.
Une fois le tout remonté, cela fait un sacré nœud de durites :gene:
J'ai compté, au total le système de refroidissement comprend 11 durites. Pour un malheureux 1300cm3 c'est pas mal :lol:
Voilà, maintenant à voir si cela aura un impact sur la conso ou la conduite. Mais même sans cela, je suis content d'avoir enfin complété ce moteur ::d
Effectivement ! :wink:
merci CEV
je suis allé faire une petit test sur la voies rapide en bas de chez moi. Eh ben chose étrange, les culbuteurs se font moins présent, le moteur a également gagné un bruit plus rauque. Niveau performances j'attendrai la fin de semaine pour vraiment juger des différences, mais à première vue il semble tourné plus rond, les accélérations sont un poil plus vive (bon on cause de 65ch :lol: )
on verra l'impact sur la conso au prochain plein
Beau travail ! :bien:
J'ai essayé de comprendre le système de refroidissement sur ton moteur. Quel est le rôle de ce boîtier noir que l'on voit démonté sur la troisième photo ? Qui se fixe à côté des entrée/sortie du radiateur de chauffage. :grattetete:
salut Shishi
pour le boitier noir, à part le nom, je peux pas t'en dire beaucoup plus. Sur le servicebox il est mentionné comme "boitier de dégazage", mais de là à savoir ce que ça fait réellement... Pour le fonctionnement du circuit voici un petit schéma que je m'étais préparé pour m'aider au remontage. T'as même droit à la couleur :mrgreen:
