205 XSD
- dami
Re: 205 XSD
Du coup si c'est que ça...Joyeux Noel
- Kurt
Re: 205 XSD ça marche !
HUBERIV a écrit : ↑mer. 23 déc. 2020 18:08 bon j'ai trouvé la panne mais j'ose pas dire ...........
j'ai changé la pompe à vide c'est pas ça
j'ai changé les 4 injecteurs par des occas c'est pas ça
je me suis dit la distrib doit être décalé donc je démonte les caches et !!!
un trou dans le cache plastique de gauche !!
la vis de la poulie de l'arbre à s'est sauvée !!
j'ai du taillée en pointe la vis car l'entrée du filetage a été touchée
T'as eu du bol!
Donc maintenant on sait qu'un XUD peut tourner sans vis de poulie D'AAC
Voici une piste pour ceux qui cherchent à alléger au max leur auto pour la compétition !
- Dolli666
Re: 205 XSD
Genial ce poste
et magnifique ta voiture !
Bonne route avec !
Bonne route avec !
Re: 205 XSD
Bonne continuation.
Impressionnant tout de même....Kurt a écrit : ↑sam. 26 déc. 2020 09:21HUBERIV a écrit : ↑mer. 23 déc. 2020 18:08 bon j'ai trouvé la panne mais j'ose pas dire ...........
T'as eu du bol!
Voici une piste pour ceux qui cherchent à alléger au max leur auto pour la compétition !![]()
- faf 29
Re: 205 XSD
Salut Hub,
alors la fuite d’eau résolu ?
Bon anniversaire au passage
- HUBERIV
Re: 205 XSD
merci pour l'anniv !
Pour le joint c'est pas encore résolu car je n''arrive pas à trouver le bon joint même chez les pros
prochains essais demain
- HUBERIV
Re: 205 XSD
bon plus c'est long plus c'est bon!
J'ai trouvé enfin des joints de 15x18 sur 123 roulements
mais cela fuyait toujours
j'ai donc changé le vase d'expansion et remis la sonde de niveau avec 2 joints et ça marche
au passage j'ai constaté que le vase possédait une séparation !
ça marche
c'est reparti pour la semaine prochaine
ça marche
- HUBERIV
Re: 205 XSD
Bon mauvaise nouvelle
la semaine dernière la courroie d'alternateur m'a lâché puis j'ai crevé puis la voiture a calé puis j'ai retrouvé la vieille courroie dans la courroie de distribution et enfin j'ai constaté que le logement de clavette du pignon de courroie de distribution est HS
Conclusion j'ai du laissé ma voiture dans un garage en province
dans la série de l'emmerdement maximum je croie que j'ai la palme
PS : mon fils m'appelle pap la 208 affiche défaut moteur et n'avance plus à plus de 70km/h !
PS 2 ma femme me dit ta fille a appelée la Picasso ne voulait pas démarrer ce matin et affiche défaut moteur
- Kurt
Re: 205 XSD
Dépêche toi de jouer au loto!
- HUBERIV
Re: 205 XSD
la je suis sur de perdre !
- faf 29
Re: 205 XSD
la guigne
Comment c’est possible , le cache de distribution n’était pas en place
- HUBERIV
Re: 205 XSD
ben si .....
maintenant je recherche la ref de l'arbre à came pour une diesel avec un moteur d'origine 1.9
si vous avez un tuyau n'hésitez pas
- Kurt
Re: 205 XSD
0801.C2 pour AAC avec poulie d'accessoires en bout,le même que XUD7 d'après http://205.yo.fr/FR/205N/0/08A80A.HTM
Seul les XUD7T ont une référence différente (0801.C9)
- HUBERIV
Re: 205 XSD
SUPER mERCI
