Ajout compteur Luxe sur 205 Junior
adrec
Re: Ajout compteur Luxe sur 205 Junior
Message par adrec »
yanou76 a écrit :j'ai se compteur sur une 205 generation monnopoint bobine jumostatique
C'est donc bien comme sur la mienne :) tu vas devoir dégainer le fer à souder !
J'ai le même compteur mais en version 6 cadrans (type GTI)
yanou76
Message par yanou76 »
donc il faut que je passe outre le condo ?
205 Génération de 1998 - 170000kms
maltais95
Message par maltais95 »
tu me fait peur adrec.....
Je dois faire quoi sur ma junior, à bobine classique? et mon compteur luxe?
adrec
Message par adrec »
yanou76 a écrit :donc il faut que je passe outre le condo ?
Oui en effet.
maltais95 a écrit :tu me fait peur adrec.....
Rien du tout :) le compteur est compatible directement avec le signal "bobine" mais il faut bien sur que le compteur ne soit pas déjà trafiqué ! Si tu l'as récupéré d'une 205 avec bobine classique, c'est ok.
maltais95
tu n'aurais pas une référence ?
je l'ai récupéré d'une roland garros et un autre s'une sr, c'est des bobines classiques il me semble?
adrec
Message par adrec »
maltais95 a écrit :je l'ai récupéré d'une roland garros et un autre s'une sr, c'est des bobines classiques il me semble?
Une référence de quoi ? :suspect: si c'est du compteur, ce sont tous les mêmes sauf si diesel !
Pour la RG et SR, honnêtement je ne sais pas. Je sais juste qu'en 1993, il y avait des versions avec injection (monopoint ??) pour les 2 modèles.
maltais95
oui du coup pas besoin de savoir de quel modèle il vient,si ils sont tous identique sur essence, j'ai une bobine classique sur ma junior, ç devrait aller! Et je ne pense pas qu'il a été bidouillé!
maltais95
un peu de détérage, voilà la suite:
Détail du connecteur PC11 (PDB):
Borne 1 31A  Relie le comodo d’essuie glace au relais d’essuie glace arrière borne 5
Borne 2 87M  Relie le comodo d’essuie glace par l’intermédiaire de la borne 2 et la pompe d’essuie glace arrière.
Borne 3 28R  Relie le comodo d’essuie glace par l’intermédiaire de la borne 3 au relais d’essuie glace arrière borne 2
Borne 4 65A  Relie la jauge du niveau d’essence par l’intermédiaire de la borne 7 du connecteur P165 (compteur)
Borne 5 65  Relie le témoin d’alerte niveau bas essence par l’intermédiaire de la borne 6 du connecteur P165 (compteur)
Borne 6:
69A  Relie le témoin d’activation du frein à main et niveau mini liquide de frein par l’intermédiaire de la borne 8 du connecteur PC2MR
70  Relie le témoin d’activation du frein à main et niveau mini liquide de frein par l’intermédiaire de la borne 3 du connecteur P165D (compteur)
maltais95
Maintenant passons aux connecteurs qui sont reliés directement sur la platine électrique :
Détail du connecteur P706P:
Borne 1 107A  Relie le témoin de la lunette chauffante borne 5 à la platine électrique.
Borne 2 107  Alimente la lunette chauffante borne 3 via la platine électrique (relai).
Borne 3 106  Contact de la lunette chauffante borne 1
maltais95
Bon reprise des operaions la semaine prochaine, il reste plus beaucoup de fiche a identifier!
maltais95
bon je m'y remets la semaine prochaine!
205sacrée_numéro67
dis moi pourquoi pas remplacé par un faisceau luxe tout simplement??
lepaisaj
Message par lepaisaj »
En cherchant de mon coté j'ai trouvé ce site qui explique trés bien je trouve :bien:
http://205d.free.fr/compteur.htm
205 XS de 1991 - 222200kms
Pas de lien Surnom: Deux cinq
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 GL de 1989 - 302000kms
Effectivement il est très bien fait son site. :bien:
Il y a aussi un chapitre concernant le branchement électrique du crochet d'attelage et d'autres encore tout aussi intéressant. :)
Très récemment un membre a fait un copié-collé en se l'appropriant d'ailleurs :shock:
http://www.planete-205.com/forum/aide-r ... 58095.html
Bonne soirée.
Sklada76
Message par Sklada76 »
Petite Question a quoi servent les 3 connecteur sur le coter le rouge pour les feu arrieres mes les 2 autres pourquoi ?
