Allume cigare alimenté en permanence
leogriffe
Message par leogriffe »
Bonsoir à tous.
Comme mon allume cigare ne fonctionnait plus, j'ai acheté en remplacement une prise USB bien plus pratique pour le téléphone.
Sauf que je me rends compte qu'il est alimenté en permanence et je crains pour ma batterie.
Est-ce normal ?
Ne peut on pas l'asservir au + contact?
zeto60
Re: Allume cigare alimenté en permanence
Message par zeto60 »
Slt
Tu as fait comme installation ?
Tu as pris l'alimentation de l'allume cigare ?
Si oui, c'est sûrement normal vu qu'on l'utilise essentiellement pour allumé une cigarette, donc occasionnellement.
Tu peut tiré une alimentation +15 (donc après contact à partir du boîtier à fusible.
Faut juste repéré celui qui se coupe pendant le démarrage .
205 Roland Garros - 200000kms
Effectivement l'allume cigare est en 12 volts permanent.
Brancher en plus après contact comme mentionné précédemment par Zeta 60, ou bien conserver le + permanent en y ajoutant un interrupteur marche-arrêt .
D'origine il y a des emplacements prévus avec interrupteur factice :
