Bonjour
J'ai un petit soucis :
Sur le haut des amortissseurs avant il y a un fil de masse
J'ai constaté que la liaison a tendance à tourner et donc le fil se coince et se pince
d'où peut provenir ce phénomène ?
j'avais ce meme problème sur ma XTD
Merci pour vos réponses
Amortisseur et masse
- HUBERIV
- HUBERIV
Re: Amortisseur et masse
euh y'a personne qui a ce genre de problème ?
- 205phile
poil21
je comprends pas "la liaison a tendance a tourner"?
- HUBERIV
sur la tete d'amortisseur il y a une fiche afin de pouvoir mettre le cable
c'est la tete d'amortisseur qui tourne
je fais une photo ce week end
poil21
je crois comprendre!
tu es bon pour changer tes tetes d'amortisseurs!
soit une rondelle est cassée et il y a du jeu, soit c'est le roulement!
as tu un claquement quand tu passes un trou, un trottoir.....
- HUBERIV
j'ai un petit claquement depuis peu en passant le trottoir
- HUBERIV
Voici le plan d'une tete d'amortisseur
alors quelle piece doit etre changée ?
je pense à la butée
Y a t il une fiche sur le remplacement ?
merci à tous
je pense à la butée
merci à tous
maltais95
Amortisseurs avant pour la fiche
- HUBERIV
merci j'ai lu tout
maintenant je me pose la question : comme je démonte les amortisseurs dois je en profiter pour changer les armortisseurs étant donné qu'ils sont d'origine et avec 309 000 kms ?
A ce kilométrage il est grand temps de les changer effectivement.
