*Astuce* Nettoyer son vase d'expansion
Re: *Astuce* Nettoyer son vase d'expansion
Je ferais bien la vidange du LDR et nettoyage du vase.
Mais il y a un truc qui me retient; que faire du liquide vidangé et des eaux de lavage?
Du coup je ne le fais pas.
- lionos
[Mode Crétin ON] Ben c'est tout simple, quand tu fais une vidange, tu jette l'huile dans la terre, ben là pareil avec le liquide de refroidissementtriple buse a écrit :Bonjour,
Comme pour une vidange d'huile moteur, tu ramène ton vieux liquide de refroidissement à la déchetterie !
ATTENTION : Ne mélange pas l'huile et le liquide de refroidissement car ils ne sont pas récupérés ensemble à la déchetterie !!!!
- chtit205
ouaip, suffit de demander à ceux qui bossent à la decharge, il te diront ou le jeter
Il y a des localités qui ne collectent pas ces déchets, car non-équipées de centre de collecte/retraitement. Le principe est de rapporter les polluants là où sont achetés les produits de remplacement, car normalement le service est inclus dans le prix d'achat. Ca fait donc deux aller-retours jusqu'au point de vente.
C'est juste le truc qui me retient de faire la vidange du circuit de refroidissement, car on ne rejette pas le liquide glycolé dans les eaux usées. C'est simplement ce que j'ai voulu dire. Je le ferai peut-être lors d'une prochaine vidange moteur.
C'est sûr que mon post n'apporte rien, puisque nous sommes tous sensibles au respect de l'environnement.
On peut aussi s'interroger sur le bien-fondé "environnemental" d'une fréquence de remplacement du liquide de reft tous les deux ans. Mais on est plus dans "le coin canap..."
- Wall E-SR
pour en revenir au sujet proprement dit, l'usage d'alcool pour nettoyer le bocal a un effet indésirable, il a tendance à opacifier son plastique.
Donc, je ne conseillerai plus que le vinaigre
bonsoir j'ai pas les photos sur moi mais pour nettoyer sans effort mon vase d'expansion de la gti je l'ai démonté et passé carrement au lave vaiselle en mode resistant et sale resultat : comme neuf....
- donpipo
Cif crème et goupillon et huile de coude sinon
- mastuga
sa vas pas detiore ton circuit de refroidissement cette metode la??????????
- chtit205
mastuga a écrit :sa vas pas detiore ton circuit de refroidissement cette metode la??????????
ben non, du moment qu'ensuite il rince bien y'a plus du tout de cif dans le bocal
- inflames29
Je confirme l'efficacité de l'acetone et des graviers, j'ai fait l'opération 2 fois avec de l'acétone et une 3ieme avec de l'eau pour rincer. Sa marche du tonnerre :
Avant :
Après :
Je pense nettoyer pareil mon vase d'expension, une fois la durite d'enlevé, le vase de nettoyé, rebranché et re-rempli. Est ce qu'il ne risque pas d'avoir de l'air dans la durite qui puisse poser des problème?
J'ai vu une astuce d'un gars sur le forum pour eviter d'avoir à ce trimballer avec une bouteille d'1.5L de liquide de refroidissement dans le coffre: acheter un vase à la casse avec l'élastique, et le placer dans l'emplacement a gauche du radiateur. Pour faciliter la mise en place de l'élastique coté radiateur, enlever la calandre et dévisser les 2/3 vis du haut du radiateur pour le dégager de 1ou2cm. Remonter le tout.
Ne pas oublier de boucher la sortie du vase avec un peu de silicone.
Avant :
Après :
- chtit205
de quel autre vase d'expansion tu parle ? si tu à le bocal comme sur ta photo,y'en a pas d'autre
- lionos
Il parle d'une réserve de LDR en cas de fuite ou besoin d'appoint
Tu met un deuxième vase d’expansion à coté du radiateur dans le renfoncement (valable que pour les radiateur court)
il y a pas interêt à avoir de fuite ou un pête, ça va faire des court-circuit partout!
- lionos
Pourquoi des courts-circuit ? sur les ph1 XY (je crois) c'est l'emplacement normal du vase d'expension)
- Sebrod91
L'acétone mange le plastique... donc il ne faut pas laisser son vase d'expansion trop en contact avec sinon ça va l’abîmer...
Si on a une fuite dans le circuit de refroidissement, je ne vois pas l'intérêt d'un second vase d'expansion, il faut s'arrêter et réparer, ou rajouter du liquide le temps de rentrer chez soi...
