besoin de conseils sur les bougies de préchauffage
- fredo971
merci, je n'y avait pas pensé j'étais plutôt sur soit changer la culasse soit percer la bouie et l'enlever avec un toune à gauche.marty christophe a écrit :pour fredo en allant chez un dieseliste il chauffe la culassse au chalumeau afin de la dilater et apres les bougies sortes toute seule ( attention il chauffe a un degres vraiment precis et se sont des specialistes moi je ne m'y risquerais pas)
pour l'instant je n'ai aucun soucis de démarrage, elle démarre au quart de tour sans me faire un nuage de fumée noire.
pour revenir au sujet initial.
si on récapitule , il a changé ses bougies voilà 5 ans, elle a du mal à démarrer du premier coup, elle vibre au démarrage, et elle démarre à chaud...........
il faudrait qu'il vérifie en premier si il y abien du préchauffage :
il me semble avoir déjà décrit le processus à suivre.
je cherche.......
- legeniecortex
oui mon capitaine.marty christophe a écrit :moteur chaud est ce qu'elle demarre au quart de tour ?
j'ai essayé la poire, pas beaucoup d'effet.
je vais tester les bougies prochainement avec mon ohmmetre, pour être sûr.
(je suis sûr kwaziment sûr qu'il existe des bougies qui chauffent moins bien que d'autres...)
- fredo971
des controles:
permier controle:
(moteur non chaud)
mets le contact,
mets un fil pendant 20 secondes entre la borne (+) et la tête d'une des bougies .
puis démarre..
si cela démarre bien----> boitier de préchauffage défectueux.
sinon
deuxième controle:
il te faut vérifier le fil qui relie les 4 bougies.
Démonte le, nettoie bien les contact du fil et tête de bougies
Une fois démonté (il ne faut pas qu'il soit en contact avec les bougies), Contôle avec un ohmètre qu'il neprésente aucune résistance
si il y a la moindre résistance change le
si il es ok remonte le, puis
troisième controle:
controle tes bougies.serrage dans la culasse, intensité et résistances.
quatrième contrôle
un petit tour des pannes éventuelles:
regarde si il n'y pas une prise d'air, serrage des injecteurs, calage pompe, qualité gazole, etc.........
permier controle:
(moteur non chaud)
mets le contact,
puis démarre..
sinon
deuxième controle:
troisième controle:
quatrième contrôle
- legeniecortex
- legeniecortex
- legeniecortex
- fredo971
as tu fait le premier ou le deuxième test???
j'ai complété le controle ici:
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 779#326779
- legeniecortex
- legeniecortex
- fredo971
