BOITE DE VITESSE QUI CRAQUE
Potame
Re: BOITE DE VITESSE QUI CRAQUE
Message par Potame »
Je n'y connais pas grand chose car je n'ai jamais démonté et analysé le fonctionnement de la transmission. J'ai hâte de savoir comment tu auras résolu ton problème!
Pour retour d'expérience, la semaine dernière mes vitesses croquaient (légèrement), et ça s'est arrêté en mettant la bonne huile (75W80 impérativement, j'avais mis de la 75W90).
Bon courage.
205 Roland Garros de 1991 - 162000kms
Oui. D'ailleurs l'effet peut très bien ne pas être immédiat. :)
Donc attends un peu pour voir si ça s'améliore ou pas. :wink:
VINCE22
Message par VINCE22 »
Ok dans 200 bornes je vous reecris.
Pas de lien Couleur: Bleu glacier (M1LG)
205 SR de 1991 - 74000kms
VINCE22
Enfin bon moi c'est loin voir même très loin de craquer légèrement ....
A un si petit kilométrage, ça m'étonnerait que la boite soit HS. :?
Ca pourrait être l'écrou du pignon de cinquième desserré ou la plaque de maintien située derrière desserrée également. :voyons:
Ca s'est facile et rapide à réparer. :)
VINCE22
Pkoi l'écrou de 5eme?
VINCE22
Petite question
Comme je vais graisser les rotules, est ce que quelqu'un peut me donner la longueurs des biellettes de boite.
Je vais les verifier.
Merci.
Soit en les déboîtant, soit en utilisant de la graisse en bombe. :)
Il n'y a pas de raison que les longueurs ne soient pas correcte, il n'y a pas de réglage. :)
stefano2b
Message par stefano2b »
Oui, JPB, la fourchette de butée ::d
Pour moi, tout ce qui sort d'une boite, j'appelle ça des fourchette de sortie de boite :lol: .........à tort !
205 CJ de 1993 - 122000kms
Retourner vers « TU Essence »
