Bricolage à partir d'un moteur d'essuie glace
- Lanthanide
Bonjour à toutes et à tous,
Mon souhait :
Bricoler un montage permettant de transmettre un mouvement de moteur d'essuie-glace de 205 vers un mécanisme.
L'idée est de connecter un moteur d'essuie-glace sur une alimentation de PC en utilisant les petite et grande vitesses.
Ma question est :
Quels sont les fils qu'il me faut connecter et quel ampérage je dois prendre en considération ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Ci-jointe la photo.
Mon souhait :
Ma question est :
Ci-jointe la photo.
Re: Bricolage à partir d'un moteur d'essuie glace
Masse : vert/jaune
Grande vitesse : Gris
Petite vitesse : Orange
Et ça va servir à quoi ?
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
L'alimentation de PC pourra t'elle fournir assez de courant pour un moteur aussi gros ?
- Lanthanide
Bonjour DjDav,
Merci pour cette réponse rapide.
Je pense que oui, avec ses 10 ampères on obtient 120 watts de plus ventilés.
Sais-tu quels sont les fils à connecter ?
La masse se trouve sur le bloc ?
Les fils rouge et blanc pour les 2 vitesses ?
Ci-joint les éléments et les premières modifications.
- Lanthanide
Bonjour JPB,
Là je suis embêté
car il y a 3 fils sur ce qui me semble être une boîte de contacts au niveau du renvoi d'angle :
Un bleu, un gris et un noir.
Peut-être une remise à "zéro" si je puis dire.
Et directement sur le moteur :
Un blanc et un rouge.
Mais pas de jaune/vert comme en moyenne tension (220 V).
J'ai récupéré cet essuie glace sur une 205 déjà découpée et suis incapable de dire de quel modèle il s'agit.
JPB ne ris pas avec ce que je vais te dire, j'ai besoin d'un moteur qui tourne à 200 tr/mn :
"C'est pour faire un tricotin automatique !"
Là je suis embêté
Ce doit être un moteur d'essuies glace arrière s'il n'y a que deux fils qui arrivent au moteur.
- Lanthanide
Non pas du tout je l'ai ôté de devant.
Copie/colle rapidement ces schémas interdits sur le forum et pries pour que le terrible FlashMcQueen ne nous colle pas un averto avant de les faire sauter.
- Lanthanide
Bonsoir JPB,
Je me répété peut-être mais les fils sont :
Bleu, gris et noir soudés une plaque époxy sur le boîtier à 4 vis.
Et que les deux fils qui sortent du moteur sont :
Rouge et blanc
Comme sur la photo ci-jointe plus haut dans mes demandes.
Et non :
Gris, brun, marron, violet et vert/jaune comme tu le dis.
Rouge et blanc
Et non :
Regarde sur les schémas, les couleurs de fil sont notés.
Je ne peux pas t'aider plus, hélas.
Salut, si tu nous donnes les couleurs de fils et l'emplacement de ces fils sur le connecteur on doit pouvoir t'aider.
- Lanthanide
Bonsoir Kev 1,
Il s'agit d'un essuie-glace de marque VALEO, la plaque est illisible.
Voici le brochage :
Voici le brochage :
alors ça doit être:
le noire la masse
le rouge + grand vitesse
le blanc + petite vitesse
le noire la masse
- Lanthanide
Bravo ! Kev 1, ça fonctionne.
J'aimerais savoir tout de même l'ampérage approximatif d'un tel accessoire, Valéo n'a pas daigné me répondre à ce sujet.
Juste un petit problème de contact dans les balais du boîtier, pour y remédier, j'ai dessoudé le fil noir et l'ai mis sur une cosse vissée sur le bloc moteur.
Il y a peu de différence pour le nombre de tours par minute entre les deux vitesses.
Je vais procéder au façonnage de la connexion moteur/tricotin et au montage de mon système.
Je garde l'alimentation indépendante pour d'autres montages.
Merci pour tous ces conseils.
Amitiés à tous.
Amitiés à tous.
Comment tu as fait pour trouver ça ?kev1 a écrit :alors ça doit être:
le noire la masse
