Cable coupé frein avant gauche?
Dolrag
Message par Dolrag »
Salut, j'ai remarqué depuis peu qu'un câble était sectionné :0 au niveau des freins de ma roue avant gauches, voici une photo (désolé pour la qualité..)
A quoi correspond ce câble? Est-ce dangereux et comment le réparer? (j'ai ce qu'il faut pour dénuder les fils et les "recoller").
Merci :mrgreen:
205 num 1 Surnom: Totomobile
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 Color Line - 227000kms
FlashMcQueen
Re: Cable coupé frein avant gauche?
Message par FlashMcQueen »
c'est pour le témoin d'usure des plaquettes.
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-15076.html
chtit205
Message par chtit205 »
c'est le temoin d'usure des plaquette, qui se branche sur les plaquette disposant d'un fil pour cette fonction
quand tout est ok, le voyant de frein rouge (frein à main, niveau de liquide de frein et usure des plaquettes) s'allume
mais souvent ce temoin fais des sienne, et s'allume meme quand les plaquettes sont bonne, et comme tres peu de marque de plaquette ont le fils pour le temoin d'usure, ben souvent ce fils fait bien plus chier qu'autre chose :lol:
ils suffit de controler de temps en temps les plaquettes soit meme :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Dolrag
Oki merci ^^, donc rien de grave :D Il me semble que le cable de l'autre coté est toujours branché donc je vais vérifier cela et tenter de le reconnecté^^.
elixire
Message par elixire »
Profite en pour jeter un œil a tes plaquettes . :wink:
205 num 1 Surnom: bihume
205 Color Line de 1992
Les trois quart du temps ces deux fils ne sont pas branchés car le système déconne. :)
