Calage moteur impossible, moteur qui bloque....
Doon a écrit :salut,
Le problème provenait bien de la calamine, j'ai reposé la culasse ,recaler, remonter la courroie et la ça tourne sans problème.
J'avais mis à peine 20ml de gasoil...(pour lubrifier un minimum les chemises avant de le redémarrer, il parait que ça se fait...pourquoi pas)
La seule question que je me pose s'est d'où provient cette calamine???
Le moteur est resté à peine 1 mois sans tourner...
De la combustion. C'est normal ne t'inquiète pas.
A+JPB
dethomaso
Message par dethomaso »
j'ai du mal à croir que la calamine s'est deposée en 1 semaine entre le moment ou tu as faits les tours de vilo et le moment ou ca ne tournait plus.
Je me demande si tu n'avais pas retiré tes injecteurs ou bougies de prechauffe pour mettre du gasoil et que ca tournait bien. Puis la semaine suivante, il y avait les compressions qui te donnaient cette impression de blocage... C'est tout de meme bizarre que la calamine s'est soudain mit à te bloquer les soupapes;
Doon
Message par Doon »
A mon avis, il y avait pas mal de calamine dans les cylindres, j'ai mis du gasoil dedans avant de remettre le moteur dans la caisse.
J'ai transporté le moteur de biais, côté distribution en haut, de fait la calamine s'est aggloméré côté boite (dans les cylindres). Le tout a séché et a formé les fameux "cailloux" de calamine que j'ai trouvé dans les cylindres. C'est la seule explication que j'ai trouvé...
Ce qui m'inquiète c'est la quantité de calamine que j'ai enlevé sur l'intérieur des soupapes : 2 ou 3 mm d'épaisseur sur toutes les soupapes d'échappement.
Existe t-il des additifs pour détruire la calamine?
Fabouf
Message par Fabouf »
Moi non plus je ne pense pas que la calamine soit responsable.
Par contre le gazoil y'a pas de doute. 20ml, quand ton piston est au PMH ca ne doit plus laisser beaucoup de place dans la chambre.
Fabouf a écrit :Moi non plus je ne pense pas que la calamine soit responsable.
:+1: Avec la calamine, la place qui reste est d'autant plus restreinte. :wink:
A+JPB
Retourner vers « Diesel »
