changement bloc moteur (réglé)
Lokky59
Message par Lokky59 »
salut
je parcours le net pour trouver des info sur le changement d'un bloc moteur, et éventuellement en trouver un en bon état.
En gros j'ai pas fait mes niveau d'huile depuis mars, et donc, dernièrement sur autoroute, j'était a 100km/h donc j’accélère, la sa se met a claquer dans le moteur, tous ralenti jusqu’à l’arrêt complet.
Une fois la voiture rapatrié chez moi, j'essai de la redémarrer avec le plein d'huile, et la, bin... il a rendu l’âme.
je suis pas du tout mécano, mais j'ai pas envie de m'en séparer, alors j vais essayer de m'y mettre, j'ai accès a un garage, avec tous l’outillage.
Il me manque juste les connaissance, et bien-sur le bloc moteur d'une 205 essence 1.0L GL boite 4.
je cherche un peu sur les annonce mais les prix sont pas intéressant. Donnez moi vos avis ou si vous avez des occasions, faite m'en par .
Modifié en dernier par Lokky59 le lun. 5 oct. 2015 13:26, modifié 1 fois.
205 GL de 1988 - 112000kms
Re: changement bloc moteur
Oriente également tes recherches sur les AX et les premières 106,qui ont aussi eu ce bloc. :wink:
Tu es sûr que le moteur est mort?
Il n'y avait vraiment plus d'huile?
Bon en général quand le moteur se mets à faire des castagnettes c'est pas bon signe! :gene:
205 SR de 1989 - 251200kms
Lokky59
salut
ok, j regarderai aussi pour ces model là.
ET quand j'ai regardé la languette de l'huile il n'y avais aucune marque donc c’était complètement sec, j'ai jamais remarqué de tache d'huile sur mon parking, ni depuis que je l'ai rempli, donc sa a vraiment était consommé par la voiture en 8 mois apeupré, vu que j'ai regarder les niveaux au début de l'année.
par contre le bloc est irrécupérable, quand je l'ai redémarrer, il a explosé, il y'avais même un morceau en dessous de l'auto.
je vais peux être en récupérer un venant d'une voiture mise en démolition dans un centre de recyclage, sa sera pas du comme neuf, mais sa sera toujours mieux que celui que j'ai actuellement , il fera l'affaire un an ou deux, le temps que j'ai un-peu plus de moyen.
laurent48
Message par laurent48 »
eh oui, si le constructeur a prévu une jauge à huile sur son moteur, ya une raison! :rirejaune: , si le bloc a explosé, surement une bielle qui est passée à travers!
205 Junior
Lokky59
oui une bielle est sortie.
j'ai trouvé une autre 205, récupéré quelque pièce.Et voila, c'est reparti.
si quelqu'un a besoin de pièce, demandez-moi, avant que je la porte a la ferraillerie.
Dite moi, si je doit mettre le message sur un autre forum, au cas ou sa pourrai dépanner quelqu'un d'autre.
titi95130
Message par titi95130 »
Dommage que tu sois trop loin :gene:
Lokky59
Re: changement bloc moteur (réglé)
Dommage oui, tu n'habite pas a coté.
Je la fait détruire cette après-midi.
Donc je clos le sujet.Bonne journée a tous
Retourner vers « TU Essence »
