Changement d'embrayage en self-garage
valars
Re: Changement d'embrayage en self-garage
Message par valars »
Conclusion de l'aventure :
Pas de fuites, un comportement normal de la voiture, c'est même étrange d’avoir une voiture qui accélère ailleurs que dans les pentes^^ dans la foulée j'ai fait aujourd'hui la vidange de l'huile moteur, le changement de la durite du radiateur et du thermostat et demain je m'occupe du joint de cache culbuteur.
En tout cas merci à tous je n'aurais jamais pu m'en sortir sans vous :)
205 XR de 1990 - 150000kms
laurent48
Message par laurent48 »
heureux de savoir que tu t'en ai bien sorti, le seul truc, quand on fait ce genre de réparation soit même, faut pas être pressé, simplement réfléchir si on bloque sur quelque chose!
205 Junior
Retourner vers « TU Essence »
