salut a tous,
Voila j'ai 2 moteur de 104 un en 1.1l boite 4 et l'autre en 1.4l boite 5.
Je voudrez savoir etant donner que ça a l'air d'etre les memes, si ça serait possible d'inverser les moteur et donc de metre le 1.1l en boite 5 et le 1.4l en boite 4 ?
ma voiture ayant eu un choc je voudrez recuperer le moteur le plus propre et mieu entretenue.
Merci a vous
Changement moteur
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
- Maxime59260
- VORTEX3000
Re: Changement moteur
Toute modification sur un véhicule destiné a rouler sur la voie publique est interdite par la loi.Et d'après le règlement de planète-205, aucune question du genre n'est toléré .
- chtit205
question legalité il est interdit de rouler avec un moteur ou une boite differente de celle d'origine
donc si l'un vient à lacher, il faut obligatoirement remettre le meme
si tu à un moteur 1.1L, interdiction de mettre un 1.4, l'inverse aussi d'ailleur
si tu à une boite 4, interdiction de mettre une boite 5, l'inverse aussi encore une fois
le risque minimum est de se prendre une ammende et une obligation de remise en conformité du vehicule, ca c'est pas trop grave
mais en cas d'accident meme non responsable, l'assurance refusera toute prise en charge, donc reparation, soins, ou pire les frais d'enterrement, les indemnité etc... tous sera de ta poche
en gros c'est comme si tu roulais sans assurance, meme si l'accident n'est pas de ta faute, ben comme tu n'avais rien à faire sur la route avec une voiture modifier, ben t'a tous dans le baba
- duducharles
Je crois que tout a été dit
Ta voiture sera dans l'illégalité la plus totale
Je verrouille donc le sujet
Merci pour ta compréhension
