Changer la télécommande/plip 205 pour un autre modèle
tnerual
Message par tnerual »
Comme la télécommande d'ouverture des portes ne fonctionne plus (l'oxydation s'est fourrée dans l'émetteur et les piles sont rouillées au bout de quelques semaines), je me dis que je pourrais peut-être changer le système notamment peut-être pour un système plus récent.
J'ai cherché sur le forum et j'ai trouvé des vieux posts qui abordaient le sujet mais sans donner d'exemple de changement ou je ne l'ai pas vu.
Quelqu'un aurait un exemple à réussi à donner ?
Cordialement.
steph90124
Re: Changer la télécommande/plip 205 pour un autre modèle
Message par steph90124 »
J'ai déjà lu que certains montait des émetteurs et récepteur de 306 ( à toi de voir ), sinon je suis tombé sur ce topic, c'est pas chére, simple et ca marche mieux que les PLIP d'origine des 205 à en lire les témoignages..
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-46839.html
http://www.olympioelectronics.com/
205 Dturbo
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Il est même normalement possible de reprogrammer son récepteur pour utiliser un plip infrarouge de 306 ou de 106 intégré à la clé.
Par contre ton émetteur il doit pouvoir se réparer, c'est tellement basique là dedans que le plus souvent il suffit de refaire une soudure ou deux. Quoi qu'il en soit si le plastique est en bon état ne le balance pas, tu pourrais faire un heureux :langue3:
tnerual
Merci pour ces précisions et pour le lien sur le sujet que je n'avais pas vu.
Je vais déjà essayer de démonter le récepteur pour le nettoyer et ensuite réessayer avec des piles neuves.
Le plastique de mon émetteur est en bon état.
Cordialement
SRDturbo
Moi j'ai déjà ressoudé deux fois l'interrupteur:
Et aussi la diode IR et le transistor :langue3:
steph90124
Il y a ca sinon, certes c'est chére..... Il parait que la distance d'ouverture et plus élevé que les PLIP d'origine Peugeot.
Les émeteurs font trés origine et il y en a 2.
http://www.123pieceauto.com/peugeot-205 ... 63420.html
205 Dturbo
tnerual
Merci pour le lien mais effectivement le prix est rédhibitoire...
steph90124
tnerual a écrit :Merci pour le lien mais effectivement le prix est rédhibitoire...
Arfff quant on aime on ne compte pas.....
205 Dturbo
tnerual
C'est ce qu'on dit mais je vais camper sur mes positions :mrgreen:
tnerual
Question concernant le plafonnier de ma 205D nouvelle génération : comment dois-je m'y prendre pour le démonter, par quel côté (ou milieu) commencé ?
Cordialement.
tu retire d'abord la lampe d'eclairage avec un petit tournevis et derrière il y a une toute petite vis torx et c'est tout
il suffit de faire glisser le supoort vers l'arriere et celui se retire tout seul
a bientot
205 XSD de 1993 - 549670kms
tnerual
Merci pour les explications.
Normalement je vais regarder ça ce soir.
Cordialement.
steph90124
tnerual a écrit :C'est ce qu'on dit mais je vais camper sur mes positions :mrgreen:
Je te comprend ...
205 Dturbo
SRDturbo
steph90124 a écrit :Il y a ca sinon, certes c'est chére..... Il parait que la distance d'ouverture et plus élevé que les PLIP d'origine Peugeot.
C'est un plip d'origine, ça ne doit pas marcher mieux qu'un plip neuf. Valeo est un des deux fournisseurs de PSA.
Pour alléger la facture il faudrait revendre le récepteur avec un émetteur sur Ebay, deux coups de cuter sur l'autre émetteur pour changer le code et on reprogramme le récepteur de l'auto :mrgreen:
steph90124
Bonne idée pour allégé la facture....
205 Dturbo
