Changer sa courroie de distribution (diesel)
- oljd
- oljd
mon pauvre Dav205
ça commence à être une bonne galère, ton histoire!
je ne suis pas mécano de métier, mais je m'y intéresse pas mal... bref.
il y a quand meme un certain nombre de voiture, où lorsque tu changes la courroie de distribution, il faut changer la pompe à eau!
cause principale: gros risque de fuite au roulement de pompe à eau (peu survenir plus tard ou infime au départ).
et oui la première fois la courroie est tendu d'une certaine façon, pendant 80 000km normalement, souvent plus (attention
), donc ça force sur le roulement d'une certaine façon, ensuite on la détend, et on la retend au remontage ( en plus: souvent plusieurs fois de suite) bref le roulement il aime pas du tout.
donc effectivement ta pompe à eau peu être à l'origine de ce décalage.
mais je peux pas te dire que c'est sur à 100%
tu pourrais déjà demander au garage peugeot aux ateliers par téléphone, si pour ton modèle de 205 il faut changer la pompe avec la courroie.
si ça n'est déja fait, vérifie que tout tes pignons soient bien propres, dés fois que de la "crasse ou je ne sais quoi" se soit logé, et gène la courroie, mais ça m'étonnerait.
une chose est sûr, si ta courroie s'éfiloche, même un peu, tu es quitte pour en acheter une autre
dernier conseil: peut être le meilleur, essaie de voir avec un petit garagiste indépendant pour voir si il connait ce cas de figure!
ils sont en général sympa, plus honnête que les grandes marques qui ne sont intéressées que par la vente; il te donnera sans doute les infos gratos et avec le sourire
, biensûr il y a des exeptions partout, mais ça coute rien de demander.
voilà, tiens nous au courant
cordialement jérôme
cordialement jérôme
- Dav205
On m'avais mis sur une piste mais ça m'étonnerai. Es que c'est normal que la partie métalisé ressorte autant ?? Es que la courroie frotte toujours en temps normal ou elle ne doit pas la touché la poulie ?? En faite, un "garagiste" m'as dit que le probleme devait surement venir de la poullie que c'est elle qui guide le tout. Qu'elle devait pas etre assez serez ou mal mise... , peut etre une piste ?? Donc soit c'est pas ça soit c'est le pignon qui ne s'enfonce pas assez... Merci pour vos réponses à mes questions ça me permettrait peut etre d'avancé.
PS : Si la partie montré en rouge n'est pas assez enfoncé comment faire pour l'enfoncer ? Merci
- Dav205
Bon je me suis dit que je devais emmener la voiture au garagiste. Il me la prend. J'ai fournit les pieces (courroie, galets). En reprennant la passé, il me dit que tout c'est bien passé. Hors la courroie est comme avant. C'est a dire qu'elle déborde de 1mm sur la pompe d'injection et est à ras sur le pignon de l'arbre a came. Es normal ?? Merci par avance
- Dav205
mouai ! J'ai du changé mon ancienne courroie parce qu'elle séfilochait a force de frotter et l'ancienne ancienne courroie était bien au milieu de la poullie. (Pour récapitulé, la courroie avait fait 130 000km donc je la change par une neuve. Je roule 100km avec et elle s'éfiloche donc j'ai en racheté encore une que j'ai faite installé par le garagiste)
