[DIR-Fiche] Changer ses bras de suspension.
vanhoenacker
Re: [DIR-Fiche] Changer ses bras de suspension.
Message par vanhoenacker »
chtit205 a écrit :clé dynamo pas obligatoire, j'en ai changé deux sans :wink:
par contre quel taille de clé il faut je ne me rappel plus
j'ai eu besoin de 17 et 18, par contre je n'ai pas pu utiliser de clef dynamométrique car une fois les bras remontés et roues au sol (comme indiqué dans cette excellente fiche) je n'avais pas assez d'espace entre les vis et le sol
en gros la longueur de la clef empêche un débattement suffisant pour serrer au couple
j'ai resserré avec des clefs ordinaires :oops:
cordialement :)
205 XL de 1992 - 129000kms
inflames29
Message par inflames29 »
Pour avoir une grande clef dynamo, c'est vrai que ce n'est pas évident de serrer les bras de suspension au couple quand la voiture est au sol car peu d'espace de débattement et le pare choc gène aussi. Mais avec une voir 2 rallonges (300 + 150mm) sa passe sans problème :)
vanhoenacker
inflames29 a écrit :Pour avoir une grande clef dynamo, c'est vrai que ce n'est pas évident de serrer les bras de suspension au couple quand la voiture est au sol car peu d'espace de débattement et le pare choc gène aussi. Mais avec une voir 2 rallonges (300 + 150mm) sa passe sans problème :)
Merci,
bien vu le coup de la rallonge, je n'avais pas eu l'idée :bien:
cordialement :)
2-5 du 65
Message par 2-5 du 65 »
merci à toi chalex pour cette superbe fiche :bien:
mais un grand grand merci à toi two five pour ta superbe technique pour la rotule de suspension :bien:
j'ai changé mes cardans et j'ai passer la journée à lutter avec les rotules de suspension... :oops:
j'avais déjà lu la fiche maintes et maintes fois mais pas tous les posts qui l'accompagnent
et hier soir j'ai vu ta méthode two five et grâce à toi j'ai réglé leurs comptes à mes rotules de bras de suspension en deux temps trois mouvements
donc :bien:
comme quoi j'ai bien retenu la leçon bien lire les fiches mais tous les commentaires qui s'y rattachent où beaucoup d'entre nous font des retours d'expérience...
205 Génération - 244000kms
fanfan611
Message par fanfan611 »
salut a tous,
j'essaie de changer les triangle de suspension .je n'arrive a avoir qu une images de la fiche pratique de ce sujet .comme je sais pas comme faire ,quelq'un pourrait il me donner la marche a suivre et surtout dans quel ordre car je viens d'essayer de démonter, et évidement j'ai fait la connerie a pas faire j'ai bouger le cardan( coté gauche).
merci de voir aide.
francois
205 XRD
fanfan611
bon j'ai lu les differente reponse , j'ai lu plusieur option pour le remontage? barre stab., puis berceau puis rotule . ou dans un autre ordre .
quel est l'ordre le plus adapté.
merci d'avance
ps merci pour ce site qui m'a plusieur bien sortie du grand doute mecanique.
205 XRD
two five
Message par two five »
barre stab, berceau, rotule.
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
brian2b
Message par brian2b »
salut,
comment voir les images merci
chtit205
Message par chtit205 »
elles ne sont plus disponible car l'hebergeur (imageshack) est devenu payant
seul l'auteur du topic peut les remettre en ligne
205 GR de 1990 - 214600kms
Freddy Cox
Message par Freddy Cox »
Salut,j'ai commandé une paire de bras pour ma génération D chez oscaro,mais faut-il autre chose ? De la visserie par exemple ?
lionos
Message par lionos »
Normalement, non ! :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Freddy Cox
Merci.
Je trouve bizarre que les miens n'est que 15 000 km, au ct ils étaient bons et 5 000 après ils ont du jeu,pouvez-vous me dire où vous les prenez et combien de temps ils vous font ?
lionos
Si tu as mis une marque de merde, ouais c'est possible qu'ils ne tiennent pas longtemps :bien:
Une petite recherche... ça m'a pris moins d'une minute... :0
http://www.planete-205.com/forum/bras-de-suspension-et-silent-bloc-quelle-marque-prendre-t46790.html
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Ayant sauvegardé cette fiche à l'époque, j'ai remis en place les photos manquantes :wink:
Freddy Cox
Salut,je viens d'avoir la voiture,donc je sais pas qu'elle qualité c'est,j'y verrai peut-être au démontage.
Merci pour le lien.
