Chauffe eau instantané…
Voilà, mon chauffe eau (cumulus) me lâche, je n'ai pas un rond et je suis tombé là-dessus. :)
http://www.ebay.fr/itm/Chauffe-eau-elec ... 4897.l4276
Mon compteur est un 9KVA et tout est électrique chez moi. :)
Si certains utilisent ce système, peuvent ils me renseigner sur ses avantages ou ses inconvénients ? :voyon:
Merci d'avance :)
JP
JMKE
Re: Chauffe eau instantané…
Message par JMKE »
tu as fait le tour des magasins de bricolage ?
c'est quel capacité ton précédent ?
205 GRD
205 Rallye de 1988
Casta83
Message par Casta83 »
C'est juste bon a faire la vaisselle... et tiede...
Description: Achetee pour depanner 150 euros... je pense qu'elle devrai me durer!
205 GL de 1986 - 107000kms
JUJUROADY a écrit :tu as fait le tour des magasins de bricolage ?
150 litres. :)
Là il fuyait au niveaux des écrou et sur tout le pourtour extérieur. :?
En gros, le fond était prêt de tomber par terre. :lol:
Après renseignement, il avait 20 ans donc bon c'est normal pour un bas de gamme. :)
Je vais l'ouvrir pour virer le calcaire car j'ai pas envie de me retrouvé avec plus de 100 kg dans les bras. :lol:
Casta83 a écrit :C'est juste bon a faire la vaisselle... et tiede...
Tu en as un et c'est pas terrible, c'est ça ? :)
Il fait quelle puissance ? :)
Casta83
Je travail dans le batiment :bien: Toi qui es (le plus) callé en mecanique justement, je ne comprend pas pourquoi tu te pose la question? C'est mathematiquement impossible de prendre une douche chaude avec cet appareil!
ps: par contre j'ai deja poser des appareil similaire pour des piscine.
Je me pose la question parce que c'est très peu encombrant, que c'est pas cher, que le calcaire n'entartre pas cet appareil, que c'est utilisé couramment en Suisse, Allemagne et Canada (fait pas chaud dans ces pays pourtant). :lol:
Comme je ne suis pas plombier, ben je me renseigne. ::d
A ce que j'ai cru comprendre il faut une puissance au compteur relativement importante et voir même le triphasé pour avoir un bon débit. :(
Ceci dit je peux attendre que ça coule vu que je ne suis plus actif. :lol:
Merci de ton avis de pro, Casta. :)
Casta83
C'est justement pour le probleme de debit que je te parle de douche. Dans les pays que tu cite ils utilisent peut etre cette technologie mais surment pas ce modele.
Pour avoir un debit d eau chaude convenable, il faut soit une puissance tres elevé ou un reservoir suffisant...
Casta83
La il est tard et je pense que tu va chercher de ton coté mais je peux te faire un topo plus consequent pour te mointrer que l appareil que tu convoite est une poude de perlinpinpin et non un appareil recommandable (il le vende au tele achat non?).
C'est un peu comme les produit nettoyant radiateur, injecteurs etc, tu doit retrouver tes compressions, consommé moins etc.
Ne t'inquiète pas. Je ne fais juste que de me renseigner. :)
Je vais sans doute acheter un ballon à bas prix comme celui qui était installé avant. :wink:
Alors ça y est j'ai ouvert l'entartré. :lol:
C'est mort, non ? :)
Casta83
Ah ouai quand meme! tu peux le restauré lol mais ca te coutera bcp plus cher. :langue3:
Ah ! Bon ? :suspect:
Je pense que la cuve est percée puisque ça fuit également sur le grand diamètre et que l'isolation n'est plus efficace… :(
Ca ne se répare pas ça, si ? :gene:
La résistance fonctionne… :)
Dis moi tout. :D
J'ai trouvé chez Castorama pour 147€ mais ils n'indiquent pas les cotes pour les fixations. Comme mon ballon est fixé sur 2 chevrons scellés dans le mur, j'ai peur d'avoir des difficultés à installer le nouveau. Ces cotes ne sont pas standardisées apparemment. :(
J'ai vu qu'il existe des bâtis, mais bon ça va alourdir encore la note. Crois tu qu'une barre en acier, vissée avec des tire-fond dans les chevrons, serait une solution envisageable ? :?
Pour le raccordement j'ai vu qu'il existe des flexibles au cas où… C'est bien ça ? :voyons:
Casta83
Les cotes de fixation, comme tu t'en doute, ne sont pas standardisées.
Ton ballon est installé dans quelle pièces? Le mur dans lequel sont fixés les chevrons est-il en béton? Si oui des chevilles "spit" de diam.10 ou 12 suffisent, il faut juste de grosses rondelles, normalement fourniesnt avec le ballon. (exemple du style de cheville dessous)
tu peux tres bien bricoler de le fixer avec une barre en acier mais faudra que tu compense egalement l'epaisseur en plus sur le bas du ballon pour qu'il soit de niveau, dans ce cas la tu le fixera sur la barre avec des boulons de diam. adapté, resistant au scisaillement. Mais vu que les boulons ne seront pas soudé ca va etre plus compliqué pour la pose, il faudra soulager le ballon durant le serrage.
Bonjour à toi :)
Si la cuve n'est pas percée ,on peut détartrer tout l'intérieur au jet d'eau ou au karcher (dans le jardin) idem pour la résistance.
Si la résistance est HS on peut la remplacer par une résistance blindée universelle 20/25 euros au lieu d'une centaine d'euros pour une résistance d'origine (Sauter).
Dans tout les cas il faudra remplacer le joint à lèvre 8,05 euros TTC pour mon ballon de 100 litres.
Il faut rajouter une trentaine d'euros pour l'anode (30,98 TTC exactement).
Cela fait donc un peu plus d'une centaine d'euros contre 400 à 600 euros pour un ballon neuf .
C'est le choix que j'ai effectué l'année dernière.
J'ai remplacé également le groupe de sécurité.
Le modèle inox est mieux pour l'eau très calcaire.
Sur le mien la résistance était comme la tienne et faisait disjoncter le compteur lors de sa mise en chauffe.
Bon courage.
A deux, on a passé toute l'après midi à virer l'ancien chauffe eau. :(
La mousse qui l'isole était imbibée de flotte jusqu'en haut. J'ai été obligé de découper une bonne partie de la tôle au burin pour pouvoir en évacuer un peu. :?
On a fini, Irwin et moi, par arriver à le soulever et l'extirper du placard dans lequel il habitait, en utilisant un transpalette. :roll:
Il doit faire dans les 100 Kg. :0
Enfin bon, c'est fait, il gît dans la pelouse et il n'y a plus qu'à poser le nouveau (marque CEBEC). Ca va être du gâteau. ::d
Erreur, on retourne au magasin de vente pour acheter du fer plat ou une grosse cornière pour pouvoir utiliser les 4 fixations de l'ancien, vu que le nouveau n'a qu'une fixation haute placée différemment. Je vois le vendeur s'il a un kit adapté pour ce cas là. :)
Il me dit que s'il n'y a qu'une fixation haute avec deux vis, il faut impérativement placer un trépied sous le ballon pour le soutenir. :0
Et je le mets où mon lave linge ? :x
Il me vend ce chauffe-eau et me dit maintenant de le ramener, qu'il ne tiendra pas, qu'il faut 4 vis ect… :0
J'ai la notice sous les yeux, et il n'est pas stipulé que ce chauffe-eau nécessite un support mais juste :
FIXATION
Pour les appareils muraux (verticaux et horizontaux), s'assurer que la cloison est capable de supporter le poids de l'appareil rempli d'eau et que les éléments de fixation sont adaptés à la qualité du mur.
Puis 4 ligne dessous:
Accrocher l'appareil au mur suivant la côte figure 1
Et en encadré:
Si nécessaire, référence trépied : 309097
Alors il faut un trépied ou pas ? :?
Pour couronner le tout Irwin vient de m'appeler, il a chuté à moto en rentrant chez lui. :(
Décidément j'ai une poisse pas possible. :0
Casta83
Tout depend de ton mur. C'est pour cela que je te demandais
