"cling" sur les bosses - pas le train, donc quoi?
lmt1997
Message par lmt1997 »
Je sais bien que nos caisses ont le problème de détérioration de train arrière, mais je crois pas que ce soit le cas ici. (Peut-être que je VEUX pas que ça soit le cas :lol: )
Quand je passe sur un ralentisseur, sur le train arrière, ça fait pas de grincement, mais un "cling" bien métallique. Et quand on passe dans des nids de poule, le cling devient "cling cling cling", genre je secoue des pièces métal dans un sac.
Au contrôle technique, rien. Pas de roues gordini non plus. quand je fais bouger les suspensions arrière en appuyant sur l'arrière, ça s'incline bien, pas de grincement.
Il y a des silent blocs planqués à l'arrière, ou c'est quand même le train d'après vous?
Merci.
Re: "cling" sur les bosses - pas le train, donc quoi?
Vérifies si ton échappement est bien positionné,si tous les silentblocs sont en bon état et essaye de le faire
bouger pour voir s'il cogne quelque part. :wink:
205 SR de 1989 - 251200kms
:+1: Les coucous de la partie AR proviennent généralement du pot d'échappement,des silentblocs,du panier de la roue de secours et parfois du hayon mal positionné.
amdek
Message par amdek »
Vérifie aussi la cage de la roue de secours, si elle est pas assez vissée elle se balade
205 GR de 1990 - 210.000kms
lmt1997
merci.
certains parlent des silent blocs des amortisseurs arrière; c'est crédible ça?
en tout cas quand je bouge l'échappement ça cogne nulle part. un cling bien métallique ça pourrait être quand même les roulements de train?
merci.
amdek
Message par amdek »
Ben regarde l'état de tes silentbloc, si ils te paraissent pas trop craquelés ni trop secs, et bien serrés sur leur emplacement ton bruit ne doit pas venir là
Revenir à « Liaison Sol »
