Comment brancher un double motoventilateur de radiateur?
Est ce que quelqu'un saurait il comment brancher un deuxième ventilateur pour le radiateur moteur?
Si quelqu'un avait les schéma éléc j'arriverais me dépatouillé :wink:. Ou mieux si quelqu'un l'a déjà fait ::d .
Le deuxième ventilo est déjà monté sur le "chassis" du ventilo, mais ce qui me bloque surtout c'est au niveau du boîtier de connexion à droite de la traverse. Je ne sais pas si il y a une prise pour le raccorder ou si il faut modifier le faisceau des ventilos :gene: .
Il me semble qu'un membre du forum a déjà fait cette manip' mais je n'arrive pas à retrouver le post qui va bien :oops: .
PLGJFL205
Re: Comment brancher un double motoventilateur de radiateur?
Message par PLGJFL205 »
Va donc faire un tour en page 3 de ce topic :wink:
http://www.planete-205.com/communaute/p ... 03-30.html
Merci à toi PLGJFL205, si j'ai bien compris, je doit pouvoir connecter le 2ème ventilo sur le boitier noir prét de la traverse supérieure?
PLGJFL205
Si le boîtier est équipé de 3 relais, oui.
Mais je n'ai pas de relais dans ce boîtier. Tu parles peut être du boitier sous le pare brise ?
J'ai vu le schéma éléc, et l'ai compris, mais je n'arrive pas à situer sur la voiture. Vu que sur les GTi il y a les bloques ventilo qui peuvent en admettre un ème, alors j'éspére qu'il y a tout ce qu'il faut de précablé...
PLGJFL205
Le câblage est probablement présent, mais les relais ne sont probablement pas là.
Je vérifie sur ma TD mais les relais devraient être sur la traverse, côté gauche ...
Côté gauche à bord de la voiture ou en face ? De toute façons il y a 2 relais identiques ? Je dois en avoir en stock.
Merci encore une fois :wink:
PLGJFL205
Côté gauche de la voiture (donc à bord).
