Comment installer un coupe circuit sur une gti ?
- naivlys06
Salut a tous
Voila j'aurai aimer savoir comment je peut faire pour instaler un coupe circuit
Et j'aimerai pouvoir maitre un bouton a l'interieur (un bouton cacher pour que personne se doute que il y a un coupe circuit)
Si quelqu'un a ajouter cette option pourrait-il m'éguiller
Merci a tous
A++
Merci a tous
A++
- boub63
- Benjy
- naivlys06
Mes je pourrait mettre un bouton dans l'habitacle ? (si je mes un coupe circuit sur la bobine, ou la pompe a essence)
Moi on m' avait dit sur la masse de la batterie (pour que sa coute moins cher mes je veux pas de rafistolage ou autre)
Mes normalement si il y a pas d'élèctricité , la voiture ne demarre pas
Aussi non merci pour les tuyaux ,j'espere pouvoir le faire !!
A++
A++
- naivlys06
Donc toi "PiJoN" tu pensse que la masse sa pourrait le faire(pour un coupe circuit plus simplifier)et pour le bouton je pencherer plus pour le mettre au dessus ,ou derriere la boite a fusible, car la boitte a gant j'y est pensser mes risquer si on te voit ouvrir la boite a gant tous le tempsPiJoN a écrit :lol ouais pas con ton idée
Moi j'en ai un de coupe circuit, dans la boite a gant
Et j'ai une petite question encore
Est que tu sais ou ton coupe circuit et brancher ?
merci
A++
- biwann
Evite de couper le démarreur ou la batterie direct car il y a pas mal d'ampères quand même...
Tu peux couper le module d'allumage, la pompe à essence comme ca a été dit ou encore mieux : mettre une electrovanne sur l'arrivée d'essence coté réservoir comme ça même en ouvrant le capot le gars ne trouvera pas !
- PiJoN
- naivlys06
Ok merci quand meme
J'ai lu deux troie topic recent sur l'installation du coupe circuit
Bon je pensse que le mieux sa serai la bobine ,mes pour le faire sa sera une autre histoire
Bon j'essayerai de voir sa avec un collegue du taff qui lui si connait mieux que moi, j'espere qu' il pourra me faire un petit schema, (je lui demanderai demain au taff, on verra sa )
A++ Merci pour ces quelques indication
- philmtb
- naivlys06
- Sebrod91
Sur mon ancienne voiture j'avais un coupe circuit maison sur mon arrivée d'essence.
L'electrovanne avait besoin d'etre alimentée électriquement pour laisser passer l'essence, et à l'aide d'un petit interrupteur planqué dans l'habitacle je coupé cette alimentation.
Le système était pas mal, mais n'empechait pas la voiture de démarrer... et donnait environ 200m d'autonomie en essence.
- 20cd62
C'était un mazout, sebrod?
La batterie c'est facile a trouver
Relisez ce topic, j'avais un peu dériver sur le coupe circuit
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-20676.php
