Comment préparer une caisse pour une peinture ?
J'ouvre ce nouveau post en éspérant que des carrossiers passent par là, parce que j'ai quelques petits soucis :gene: .
Comme certains le savent, je refais une frégate, et elle va me servir à me faire la main en carrosserie pour refaire ma génération et ma petite SR ::d .
En gros, ce que je souhaite savoir, c'est quels sont les produits à utiliser et comment les utiliser :? .
La tole sera mise à nu, et voilà ce que je pensais faire:
- Décapage
- Apprêt phosphatant
- Apprêt de garnissage
- ponçage de l'apprêt de garnissage
- mastique pour rattraper les petits pocs
- ponçage du mastique
- et mise en peinture (ou de nouveau apprêt garnissant :0 ?)
Est ce que j'ai bon ? Et quelles sont les compatiblités des produits ?
J'ai trouvé un site pour tout commander, mais sincérement, j'ai du mal à m'y retrouver avec tous les produits avec des compositions différentes :(.
Merci de votre aide :)
Re: Comment préparer une caisse pour une peinture ?
Après avoir poncer le mastique faut remettre en apprêt par contre sa serais peu être mieux de faire le mastique et l apprêt après :)
Lazerchicken
Message par Lazerchicken »
darkshawo a écrit :Après avoir poncer le mastique faut remettre en apprêt par contre sa serais peu être mieux de faire le mastique et l apprêt après :)
Exact. Je suis pas carrossier, mais pour avoir refait la peinture de ma 205 voilà dans quel ordre on avait procédé :
-Ponçage de la peinture existante pour la "mater". Faut enlever le vernis, mais pas forcément besoin de mettre la tôle à nu. Le but est de créer de l'accroche pour ton mastic.
-Application du mastic partout où y'a des bosses, puis ponçage avec du papier de plus en plus fin pour que la carrosserie reprenne sa forme initiale.
- Mise en apprêt puis ponçage de l'apprêt avec témoin de ponçage. Là où j'ai bossé ils utilisaient un poudre noire qui se met dans les creux de l'apprêt, il faut donc poncer tranquillement jusqu'à ce que la poudre disparaisse (tout est au même niveau).
- En enfin peinture !
Pour les produits par contre aucune idée des noms/compatibilité.
En espérant t'avoir aidé :)
205 Dturbo - 390000kms
Stev-GTI
Message par Stev-GTI »
Salut je suis carrossier et la bonne méthode et celle la !
Si tu as à décaper il y a plusieurs solution (sablage, pirolise)
Pirolise jamais vu
Sablage oui mais il faut le faire faire par un pro sinon tu défonce tout !!
Une fois la tôle nu
Redressage de tout les défauts avec tas et marteau ou tire clou
Après on passe a l'appret fosse fatant je te conseil celui de la marque IXELL (dispo chez Renault)
Puis sans poncé mastique sur les redressages
Apprét garnissant
Ponçage et peinture !!
amdek
Message par amdek »
Si tu veux t'entrainer j'ai mon capot et toit à refaire ::d
205 GR de 1990 - 210.000kms
JMKE
Message par JMKE »
il faut aussi utiliser deux types de mastic
-le mastique alu , qui est une protection supplémentaire anti corrosion servira pour dégrossir
-le mastique polyester de finition
205 GRD
205 Rallye de 1988
