comment tester le ventillateur de chauffage HELP
Mioke
Message par Mioke »
bonjour
Impossible de trouver comment faire pour tester le fameux ventilateur de chauffage.
Plus de chauffage dans ma 205 et je ne sais pas c'est quoi!! HELP!!
205 XRD
FlashMcQueen
Re: comment tester le ventillateur de chauffage HELP
Message par FlashMcQueen »
plus de chauffage vraiment ou tu n'entends pas le ventilo tourner?
si le ventilo tourne, c'est le niveau de LDR qu'il faut vérifier (voire faire une purge)...
dis-nous quoi... ;)
Mioke
Message par Mioke »
hé bien en fait, quand je tourne le bouton centrale de puissance de soufflage, je n'ai rien du tout! Du coup je pense que c'est le ventillo
205 XRD
maltais95
Message par maltais95 »
Transistor HS! Il y' a une fiche dessus!
Mioke
Message par Mioke »
j'ai bien vus la fiche mais j'y comprend rien!! Il n'y a plus les photos!!
205 XRD
Zeratul
Message par Zeratul »
J'ai fais une méthode de dépannage avec un multimètre ici : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-53364.html. :wink:
205 XAD de 1995 - 466000kms
juju40990
Message par juju40990 »
pas difficile le plus simple mettre la voiture en marche mettre le bouton sur soufflerie et prendre la tension aux bornes du ventilateur :
si +12V = ventilateur défectueux
si 0 V transistor hs =
tu démontes ta platine et si tu ne sais pas le faire tu va dans une magasin d’électronique ils vont te le changer cela vaut quelques € ... si tu sais le changer la référence est marqué sur le transistor
pas compliqué comme méthode :)
205 Sacré Numéro de 1995 - 229.000kms
Description: VENDU
205 Sacré Numéro de 1994 - 300.000kms
