Commodo Phare version D.A.
Helmutmout
Message par Helmutmout »
Bonjour !
J'ai récemment eu un soucis de commodo (je n'avais plus de plein phare), j'ai résolu ce problème avec un nouveau.
Le soucis c'est qu'on m'a fourni un commodo qui marche très bien mais qui n'a pas du tout la même réaction que l'autre au niveau du rappel automatique des clignotants. Je suppose que j'ai un commodo de 205 avec direction assisté (la direction n'étant pas du tout la même), et c'est juste un peu inconfortable.
Je voulais donc savoir si je peux bidouiller une pièce du commodo pour avoir un système comme le précédent, ou si c'est un mécanisme trop complexe pour pouvoir faire quelque-chose, à ce moment là, il faudrait juste le changer.
Merci de vos avis !
205 XRD de 1989 - 571000kms
yosking90
Re: Commodo Phare version D.A.
Message par yosking90 »
Heu... T'est sur qu'il existe plusieurs type de comodo ? Apparemment sur Oscar* il n'en propose qu'un seul.. C'est un comodo neuf que tu as acheté ?
205 XRD de 1993 - 404000kms
le_krostif
Message par le_krostif »
Il n'y a qu'un seul modele de commodo. Pas de commodos specifique pour DA ou sans DA.
A mon avis, sur le commodo remonté, il doit manqué la petite piece qui permet le rappel du cligno.
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
Helmutmout
le_krostif a écrit :Il n'y a qu'un seul modele de commodo. Pas de commodos specifique pour DA ou sans DA.
Ok ! C'était une supposition, je vais comparer les deux et je vous dirais ça.
Mad.Max.205
Message par Mad.Max.205 »
Ou bien tu as la patte de rappel de cligno se trouvant sur le "cul" du volant qui est pétée ... :roll:
205 Multi de 1989 - 260000kms
205 Open de 1987 - 208000kms
205 Multi de 1988
