compteur 205xs sur 205 generation
Re: compteur 205xs sur 205 generation
les fils platine on des détrompeurs et un nombre de fils bien précis
tu ne peut pas te tromper sa rentre ou sa rentre pas
ah ça me rassure!
Il faudra que je récupère la casquette et l'affaire sera dans le sac!
Le platines sont bien identique mais la disposition dans la voiture différente! Sur la junior c'est plus profond que sur une roland garros!
Pour le compte tour tu as donc récupéré l'info de la bobine? tu as donc tiré un cable? Il est de quelle couleur ce fil?
Pour la T°C il faudra que je cherche quel fil c'est!
pour le compte tour j'ai du reprendre le signale sur le fils bleu de ma bobine qui je pense est le bleu qui arrive en bas du tableau de bord a droite de la boite a fusible le 112
mais chez moi sa marcher pas donc retiré un cable
Ah oui il n'est pas sur la boîte à fusible!
Il est connecté à quoi alors?
prise marron
sur le coté
sur le coté
tu as fais comment pour te connecter à la bobine, tu as mis une nouvelle cosse avec 2 fils? tu as pris quoi comme diamètre de fils?
fils électrique de 1.5mm avec des agrafes électriques
petit photo?
salut
je ferais des photos quand sa sera bien fini
alors par contre petite question
pourquoi quand je met le contact je n'est pas le test voyant ?(tous les voyants rouge qui s'allume)
merci
merci
quand tu mets le frein à main, 1 voyant s'allume au moins?
oui
tous mes voyants fonctionne
pas encore tester les thermocontact
par contre normalement quand je met le contact tous les voyant rouge s'allume puis s’éteigne
et la sa ne le fait pas
pourquoi ???
pourquoi ???
personne ne peut m'aider svp
Salut, pour le test des voyants à la mise du contact, c'est le capteur de pression d'huile qui allume le voyant de température d'eau, le voyant de stop et le voyant de pression d'huile.
Pour le voyant de charge il s'allume lorsque l'alternateur ne tourne pas.
test le manocontact d'huile en le mettant à la masse avec le contact mis pour vérifier le test voyant.
salut
merci du coup de main
le monocontact d'huile c'est bien celui prêt du filtre a huile ?(au dessus il me semble )
tan qu'a tester les voyants
comment tester le voyant eau ? ou est le contact ?
le voyant batterie ne s'allume pas quand je met le contact bizar
