Conservation de pièces
Tintintin
Message par Tintintin »
J'espère que j'écris dans la bonne section...
Ayant planté ma 205 sur une plaque de verglas, j'ai acheté une nouvelle 205 GR 1.1 de 1991, et je compte me servir de l'ancienne comme donneuse. A priori tout est compatible, car c'est une GL de 1989 (à part clignos les feux AR et clignotants donc).
Ma question : y a-t-il des précautions particulières pour conserver cette voiture qui ne roule plus ?
J'ai démonté le maître cylindre pour qu'il ne se bouffe pas avec le liquide freins, mais comment le conserver ? Le rincer à l'huile ?
Pour le moteur : faut il mettre un petit coup de pschitt lubrifiant dans les cylindres pour qu'il ne se grippent pas ?
Comment ralentir le vieillissement naturel des caoutchoucs et plastiques ?
Bref : comment conserver les pièces en bon état en vue de son montage sur la nouvelle ?
Et question subsidiaire : le choc avant (à 30 km/h à vue de nez) ayant fait sortir le moteur de ses supports, y'a -t-il une chance (ou justement pas de chance :roll: ) pour que la distribution ait été décalée sous le choc, et comment savoir ? Car ce moteur ne compte que 99 000 kms, je compte donc le conserver pour changement ultérieur...
Voilà !
205 GR de 1991 - 123000kms
Pas de lien Moteur: 1.1 de 55 (E1)
Description: Accident??e ! Sert de donneuse ?? la p'tite nouvelle !
205 GL de 1989 - 99000kms
Re: Conservation de pièces
Pour les durites tu peux appliquer de l'huile siliconé, le moteur mettre de l'huile dans les cylindres par les puits de bougies.
La distri ne risque pas de bouger même en cas de choc. Pour preuve ma GTI percuté à plus de 70Km/h, le moteur tourne sans soucis.
Tintintin
Ok merci pour la réponse, je suis rassuré pour la distri déjà !
Je vais chercher encore pour les caoutchoucs/plastiques...
märtin
Message par märtin »
en effet, j'avais lu ça dans un manuel d'entretien de mobylette, en cas de remisage prolongé il faut mettre un peu d'huile moteur dans le cylindre par l'orifice de la bougie, et boucher le pot d’échappement
Ce qui est super important, c'est qu'elle soit à l'abri de l'humidité
tu peux mettre de l'huile un peu partout pour dire de conserver "dans le gras"
et démonter et nettoyer petit à petit les pièces qui te seront utiles, comme les pare chocs, l’échappement... surtout si la 205 reste dehors
pour tes durits, il n'y a pas 36 solutions : si tu veux les conserver il faut les démonter, c'est l'essence qui "attaque" le caoutchouc de l'intérieur!
c'est dommage si ton moteur tourne
conserve bien ton train arrière, il commence peut être a rouiller de l'intérieur...
205 GR de 1986 - 57000kms
