consommation 10litre au 100km en ville ???
bonjours voila je trouve que je consomme beaucoup avec ma 205 essence de 1989. Pourriez vous me dire d' ou sa peut venir (je dois aller a Nantes bientôt et si il faut que je mette 60 euro d' essence allez retour pour 400 borne allez retour sa fait beaucoup) donc mes bougie sont neuve ma pompe a eau et ma courroie aussi (même si je pense que sa ne joue pas sur la consommation) et je n' ai pas de fuite d' essence (tout du moins aucune trace au niveau du parking) ensuite je trouve que je n' ai pas une conduite trop sportive mais plutôt calme ( j' imagine pas avec une conduite sportive 12 litre au 100 surement) voila donc je voudrai savoir quel peuvent etre les symptôme d' une surconsommation? merci d' avance
- Nico_le_Normand
Re: consommation 10litre au 100km en ville ???
Comme tu es sans arrêt en train de changer de régime et de rapport, tu consommes nécessairement plus en circulation urbaine. Arriver à une dizaine de litres en ville ne me surprend pas. C'est ce à quoi j'arrive avec ma 104 GLS (mot XW7) et ma 205 GTI (XU5JA).
Il y a fort à croire que sur un parcours uniquement routier, tu redescendes vers les 7 litres.
- Wall E-SR
je te conseillerai de vérifier les durites d'arrivée d'essence :
* celle qui arrive jusqu'au filtre à essence
* celle entre ce filtre & la pompe
* celle entre la pompe & le carburateur.
tout ça moteur tournant - si tu en remarque une humide ou même un goutte un goutte : arrêtes tout & changes-là.
tu peux aussi changer le filtre à essence.
pour ta conso, vérifies également la capsule à dépression présente sur l'allumeur : repère la durite qui en part & dont l'extrémité est le carbu - vérifies son état, si elle est ok, débranches là du carbu - nettoies son orifice & aspires ou souffles dedans : si tu y arrives librement c'est la capsule est cuite & donc à changer.
bon courage
bon courage
- Wall E-SR
ça serait encore de trop avec un petit moteur comme est équiper sa 205Nico_le_Normand a écrit :Il y a fort à croire que sur un parcours uniquement routier, tu redescendes vers les 7 litres.
ok merci de vos réponse je vais essayer de changer sa es que ses dur a changer? Sa coute cher chez le garagiste?
- Wall E-SR
le filtre à essence, tu en trouves en supermarchékaiserlim a écrit :ok merci de vos réponse je vais essayer de changer sa es que ses dur a changer? Sa coute cher chez le garagiste?
juste une question es que sa peut être parce que je teste a chaque fois qu' avec 10 litres dans le réservoir (voila je ne mets pas le plein pour faire le calcul) je mets 10 litres des que j' arrive en réserve et ses la que je voit qu' avec 100 km j' arrive en réserve ( mais es que le réservoir ne se vide pas plus vite a vide que plein (je sais pas si vous comprenez si vous comprenez pas dites moi je vous explique différemment)
- Wall E-SR
dans ces conditions, ça change la donne concernant le calcul de ta consommation.
le voyant s'allume, il te reste facilement 5 litres donc je te conseil de faire un "run" avec un peu plus de fuel
rouler "au vapeur d'essence" tu auras toujours un peu qui s'échappera surtout en ouvrant la trappe.
Pour faire le calcul de conso, c'est de réservoir plein à réservoir plein.
Seule solution valable.
Le 1100 ne consomme pas plus de 5L sur autoroute, et 6L voire 6.5L en ville en conduite normale.
(Toute façon, difficile d'avoir une conso vraiment élevée avec celui là, vu ses caractéristiques)
Le 10L/100, il y a un gros malaise !
C'est une consommation de GTI 1900 avec laquelle on s'amuse un peu...
Il y a visiblement de gros problèmes de carburation !
- Wall E-SR
& je rajouterai, avec le même pistolet (comme la plupart du temps on va à la même station service...)chamalow a écrit :Pour faire le calcul de conso, c'est de réservoir plein à réservoir plein.
j' essayerai mais je vais d' abord changer mon filtre a essence et a air ( sa peut jouer sur la consommation? si oui de beaucoup si il est très vieux?) et merci pour vos réponse donc quand l' essence n' est pas beaucoup rempli ses possible que sa descende plus vite alors?
- Wall E-SR
pourquoi pas le filtre à air, il ne coute pas très cher.kaiserlim a écrit :j' essayerai mais je vais d' abord changer mon filtre a essence et a air ( sa peut jouer sur la consommation? si oui de beaucoup si il est très vieux?) et merci pour vos réponse donc quand l' essence n' est pas beaucoup rempli ses possible que sa descende plus vite alors?
s'il est rempli de cochonnerie, bien sûr que ça fait grimper la consommation, qui plus est en ville.
ça n'est pas parce que ton réservoir est sur le dernier quart (par exemple) que tu consommes plus, ce serait plutôt l'inverse puisque tu as moins de poids à mouvoir mais plutôt parce que l'essence étant volatile, tu as plus de place dans le réservoir pour les vapeurs.
merci bien bon je vais changer mais deux filtre alors es possible que le filtre a huile fasse consommer?
- chtit205
oui, tous type de filtre si ils sont encrassé font forcement consommé plus
de meme qu'une huile usé
de quand date ta derniere vidange ? si le filtre à huile avait ete changer avec y'a pas besoin de le changer avant la prochaine vidange ;) (tous les 10 000Kms)
le filtre à air il faut voir dans quel etat il est
et le filtre à essence coute que quelque €uros et il est tres rarement changer, ça ne lui fera pas de mal
y'a aussi les bougie si elle ont beaucoup de kilometre qui peuvent faire consommer
et aussi la capsule de dépression à l'allumage qui si elle est crevé fait consommer
ou encore des durite d'essence en mauvais etat qui te ferais perdre du carburant
ou une prise d'air à cause d'une durite, d'une pieces mal monté sur le carbu, des joint mort
bref tous ça pour dire qu'il y a énormément de chose qui peuvent faire consommer plus que la normal
donc calcul deja ta véritable consommation, c'est à dire de réservoir plein à réservoir plein
parce que dire je remet 10L, et je fais 100 bornes avant que la réserve s'allume, c'est pas hyper précis
tu fais le plein, tu remet le compteur journalier à zero
tu roule
une fois que le voyant s'allume, tu va refaire le plein
tu note le nombre de litres que tu à remis, et le kilométrage sur le compteur journalier
ensuite un petit calcul:
(litres / kilomètres) X 100 = consommation au 100Kms
PS: un petit effort sur l'orthographe merci
surtout pour le "mais" et "es"
tu roule
kaiserlim a écrit :merci bien bon je vais changer mes deux filtres alors est-ce possible que le filtre à huile fasse consommer?
