bonjour sur ma 205 grd
mais feu stop ne fonctionnait plus lorsque je frenait
j'ai bouger les cosses du contacteur et sa marché de temps en temp g refait les cosses sa ne marchai que de temp en temps en temps
jusquau jour ou cela n'a plus marché j'ai changé le contacteur sa a fonctionné 1 mois et le rebelote sa ne fonctionne plus du tous
d'ou cela peut-il venir??
merci de vos reponses
contacteur de frein
Re: contacteur de frein
As-tu testé en shuntant le conctacteur ?
en shuntant c'est a dire ???
- vieuxbouc
tu relies les 2 fils du contacteurs de frein ensemble : tu auras tes feux stop allumés en permanence
1) Tu débranches le contacteur .
2) Tu relies les 2 bornes du contacteur avec un fil de fer ou un trombone.
3) Tu mets le contact pour que le courant passe.
4) Si les feux s'allument le contacteur a un souci.
http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=26487
J'ai eu ce problème sur ma Zénith, le contacteur ne fonctionnait plus, j'ai fait tourner son axe dans son logement en le faisant "cliquer" aussi, comme on peut le faire avec un contact de plafonnier sur la caisse, et il a refonctionné depuis 5 ans nickel.
