[Réglé] démarrage difficile
jphinath
Message par jphinath »
Sur ma 205 xad 1991 280000kms, lorsque je démarre j'ai l'impression qu'elle tourne sur 3 cylindres avec de la fumée bleue qui sort de l'échappement, cela pendant environ une minute puis nickel, quand je roule tout est normal pas de perte de puissance; c'est juste au démarrage.
Je pensais à une prise d'air car il y en avait une à ma poire de réamorcage, j'ai testé toutes mes conduites et apparemment rien.
Si quelqu'un a une idéee...
Merci d'avance :)
Modifié en dernier par JPB le ven. 23 avr. 2021 14:25, modifié 2 fois.
Raison : Ajout du [Réglé]
Re: démarrage difficile
Peut-être une ou plusieurs bougies de préchauffage HS?
Pour être sûr qu'il n'y a pas de prise d'air il faudrait monter un bout de durite transparente entre le filtre et la pompe d'injection.
Ta XAD étant de 91,tu as le filtre côté passager avec la pompe d'amorçage dessus logiquement?
205 SR de 1989 - 251200kms
jphinath
J'ai monté la durite transaprente (pas de bulle ) et j'ai enlevé le porte filtre à gasoil , j'ai mis un filtre gasoil avant la pompe
Un filtre comment du coup?
Tu aurais une photo?
jphinath
Effectivement, j'ai retesté les bougies et apparemment il y en a une H.S, donc je vais déjà la changer et on verra pour la suite.
jphinath
C'est un genre de petite crépine juste avant la pompe
jphinath
Re: démarrage difficile reglé
C'était les bougies de chauffe, merci
Retourner vers « Diesel »
