démonter Anti démarrage supralarm
Walter_man
Message par Walter_man »
je voulais avoir une confirmation...
J'ai un anti demarrage Supralarm 93223 sur ma 205 1.8 D sacré numéro. Je souhaite le démonter car mon boitier qui le désactive commence à ne plus très bien marché et je me retrouve sans voiture parfois...
Voici le plan : http://www.alarmes.org/kiosque/notices/ ... %20NOT.pdf
Si je comprends bien je dois reconnecter les fils coupés et couper tous les autres en les isolants avec du shartertone par exemple ?
Et pour la reconnection je dénude puis les emmêles entre eux puis les isoles ?
merci pour votre aide
205 Sacré Numéro de 1995
maltais95
Re: démonter Anti démarrage supralarm
Message par maltais95 »
Je ne pense pas que tu auras de réponse sur ce sujet là, car ça serait une porte ouverte pour les personnes avec de mauvaises intentions!
Walter_man
en même temps je ne pense pas que beaucoup de 205 soit équipé par ce type d'anti demarrage... il n'est pas d'origine. Donc si il y avait quelqu'un de mauvaise intention, il faudrait qu'il trouve une voiture équipé de ce type même d'anti demarrage... pas facile à préméditer
Effectivement ,les anti-démarrage Peugeot proposés en option d'origine sur la 205 sont de marques Cobra ou Texalarm et non pas Supralarm.
Quel que soit le fabricant ,à la longue cela fini par causer des pannes.
Le plus simple ,si tu ne maîtrises pas trop l'électricité/électronique, serait de le faire démonter par un centre auto ou bien revendeur installant ce type d'alarmes.
Coût du démontage 48 euros TTC en Décembre 2008.
paulo90
Message par paulo90 »
Je pense que le plus simple est encore de couper les fils de commande de verrouillage des portes... Ou bien de supprimer le boitier de commande de verrouillage interne à la voiture comme sur la facture de CEV18...
205 GR de 1992 - 256000kms
le_krostif
Message par le_krostif »
Pour en avoir démonter plusieurs, il suffit juste de suivre les fils depuis le boitier d'alarme.
Il y a surement eu des fils sectionnés mais avec les couleurs et le diametre c'est assez simple à remettre en ordre.
Sur la plupart des alarmes il y a pas mal de fils qui ne servent à rien et qui partent dans le compartiment moteur.
Pour conclure, bien suivre les fils et les debrancher un à un. Ne surtout pas mettre des coups de cutter partout, ce sera le meilleur moyen de mettre l'auto completement en panne.
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
Boulbi3113
Message par Boulbi3113 »
J'ai le même problème sur ma 2O5 j'ai un boitier d'anti démarrage mais le mien est d'origine, depuis quelques jours il commençait a ne plus fonctionner et maintenant plus du tout le voyant rouge ne veut plus s’éteindre !! j'ai pu voir que j'avais 4 fils reliés au boitier ( 2 noirs, 1 rouge et 1 bleu ) quelqu'un peut il m'aidez svp ????
poulet
Message par poulet »
je pense que tu devrais créer ton propre sujet avec davantage de détails sur ta voiture et ton botier ;)
205 GR - 180000kms
