[Réglé]douille de vis de culasse
poil21
Message par poil21 »
bonjour, je dois faire un JdC sur une junior, mais apparement, les vis de culasse neuves ont une tetes TORX!
quelqu'un peut me donner la taille de la douille svp?
Dernière modification par poil21 le ven. 25 janv. 2013 16:41, modifié 1 fois.
205 XL - 154000kms
gabriel13
Re: douille de vis de culasse
Message par gabriel13 »
Bonsoir Poil21 :)
sur Tu3s c'est une E14 , je pense que c'est pareil pour une junior.
205 GR de 1989 - 376500kms
205 GT de 1988 - 115000kms
205 GT de 1989 - 174000kms
poil21
ok merci! je confirme ou non demain, j'ai recu les pieces et je la fais demain! :bien:
205 XL - 154000kms
E14 ou 55 suivant le fournisseur de la douille Torx. Je suis en plein dedans, je viens de déculasser un XU9JA :wink:
poil21
oui exact!
j'ai effectuviement oublié de confirmer! merci
parcontre, pour ma part j'ai pris des vis de culasse neuve "AJUSTA", plus jamais je ne referais cette erreur!
la 1° a pété a ras du bloc dès le debut du 1° serrage angulaire! :shock:
deja eu des probleme avec un joint provenant de chez eux sur une autre voiture! :roll:
205 XL - 154000kms
roche88
Message par roche88 »
ah :pleur2: un grand moment de solitude :shock:
t'as pas eus trop de mal à la retirer ?
205 XAD
clemsky28
Message par clemsky28 »
Généralement une vis qui casse au serrage se retire facilement si le filetage est propre, ma vis de pompe a eau avait cassé au serrage sur ma ZX.
Ce qui est rigolo c'est les vis qui s'allongent au serrage, je ne sais pas si vous en avez déjà vu mais ça fait bizarre quand vous les démontez.
J'ai vu des vis de bol de disque de freins en M4x20 qui ne serraient pas, après démontage, elles faisaient presque 30 de long, et ça sur 5 ou 6 vis :lol:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
poil21
oui elle est bien ressortié, mais grand moment de solitude!!!
donc je me suis resservis des anciennes (pour avoir le meme niveau d"usure" sur chaque) et resserées en croisant les doigts et un peu moin fort que prevu! (200° au lieu de 240°!)
205 XL - 154000kms
Re: douille de vis de culasse [reglé]
Les anciennes vis étaient des vis à tête hexagonale ? :voyons:
Si c'est le cas je crois que la méthode de serrage et le couple n'est pas identique. :grattetete:
poil21
oui, les anciennes vis etaient hexagonales! 1000cm3, 1992, 117000km)
bon bin je verrais bien!
en plus il a fallu qu'elle reparte plus vite que prevu! :roll:
205 XL - 154000kms
Sur ma Green j'ai serré à 10 kg en deux passes en escargot. :)
clemsky28
JPB, je crois que les méthodes diffèrent en fonction de la matière du bloc fonte ou alu :grattetete:
Oui, bloc fonte ou Alu, ce n'est pas la même méthode avec les vis torx. :)
J'ai chercher sur la Haynes (très mal foutue) et je n'ai pas trouvé le couple de serrage avec vis hexagonales. :?
Faudrait voir sur une RTA si ils en parlent. :)
clemsky28
Sur la RTA ils ne mentionnent que la méthode à 2 daN.m + 240°
Revenir à « TU Essence »
