eclairage faible
chtit205
Re: eclairage faible
Message par chtit205 »
[HS on]
onedays a écrit :(bonne auto une 206 s16 ! essaye une 206 rc tu vas etre surpris !!)
si j'avais eu un peu plus de budget c'est ce que j'aurais pris :)
mais la S16 est deja pas mal, et 4900€ pour une non mux (donc fiable) et avec seulement 30 000 bornes, j'ai pas trouvé meilleur affaire :bien:
[HS off]
à voir ouai à refaire la connexion normal
tu dit que le support d'ampoule d'un des deux est bricolé, les deux phare sont bien des H4 du coup ? regarde si les vitre n'ont pas des stries different
sinon fais nous une photo de chaque phare et de leurs support d'ampoule :wink:
et test les phare branché directement sur la batterie (avec simplement deux fils), voir si ils eclairent mieux comme ca ou pas, et donc voir si le probleme vient des phare ou du faisceau de la voiture :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
PLGJFL205 a écrit :Pour identifier si c'est ton circuit électrique ou ton optique, if faut brancher ce phare directement sur les bornes de la batterie.
Si OK c'est ton circuit électrique si NOK c'est ton phare.
Parce que si, comme je le pense, ton problème est là, tu peux acheter tout les phares et les ampoules que tu veux, cela n'y changera rien.
onedays
Message par onedays »
pour les masses c'est deja fais !
sa me fais c.... de mettre encore 100 e juste dans des phares alors que je ne me sert pas tout le temp de la 205 !
mais bon si avec des neuf sa vas mieux je ferais l'effort ! je dois avoir combien en tension au borne de l'ampoule ? 12 v ? ou plus ?
205 Dturbo de 1993 - 204000kms
PLGJFL205
La tension de la batterie, donc disons 13.5V ... 14.5V.
onedays
ok je vais verifier sa des que je peux !
akiraltd
Message par akiraltd »
perso , je trouve aussi l'eclairage faiblard de ma 205 , j’ai simplement pris des ampoule "X-trem vision "de philips.......l’éclairage est au top :bien:
Uploaded with ImageShack.us
205 GL de 1992 - 135000kms
onedays
moi j'ai vraimment l'impression que le faiseau est deformer en faite !
PLGJFL205
La tension doit être mesurée aux bornes de l'ampoule, lorsque celle-ci est en fonctionnement.
Pour ce faire, il ne faut pas enfoncer complètement le connecteur et prendre la mesure sur les bornes de l'ampoule.
Si, alors que la tension de la batterie est correcte (13.5V ... 14.5V), ce n'est pas cette tension que tu mesures aux bornes de l'ampoule, c'est un problème de connectique ou de masse.
Pour info, si tu ne disposes pas d'un multimètre, le prix d'un appareil d'entrée de gamme est de 15 ... 20€. Ce coût est à mettre en balance avec le 100€ de la solution phares neufs... Tu restes seul juge.
onedays
j'ai un multimetre ! je vais faire sa des que je peux !
onedays
alors j'ai verifier se matin la tension batterie avec moteur en marche
alors batterie 14,70 v ??????
au bornes des ampoules 12,70 v !!
deja je trouve ma tension batterie elever non ?
et je ne pense pas que se soit les 2 volts qui me manque aux bornes de l'ampoule qui fasse que j'eclaire mal si ??
PLGJFL205
onedays a écrit :... avec moteur en marche alors batterie 14,70 v ??????
Le régulateur joue son rôle en limitant la tension à 14.8V environs, rien d'anormal.
onedays a écrit :... je ne pense pas que se soit les 2 volts qui me manque aux bornes de l'ampoule qui fasse que j'eclaire mal si ??
Conclusions :
- la résistance du faisceau et de la masse devrait être d'environ 0.1 Ohm et elle avoisine 1 Ohm, il y a donc une dégradation notable de ton circuit électrique.
- Si la tension aux bornes de l'ampoule est de 12.7V, sont rendement lumineux doit être nominal => suivant tes mesures ce n'est pas l'ampoule.
Modifié en dernier par PLGJFL205 le mer. 23 janv. 2013 19:51, modifié 1 fois.
chtit205
onedays a écrit :alors j'ai verifier se matin la tension batterie avec moteur en marche
non, moteur tournant tu mesure la tension de recharge de l'alternateur, qui doit etre compris entre 13.8 et 14.8V, donc c'est normal
c'est moteur à l'arret que tu doit avoir environ 12.5V à la batterie :wink:
onedays
donc sa vient bien de mes phares !!!
onedays
onedays a écrit :donc sa vient bien de mes phares !!!
j'en ai trouver 2 neuf avec porte ampoules et ampoules h4 le tout neuf dans les cartons peugeot pour 80 euros !
bon plan ?
chtit205
avec porte ampoule ? ca voudrait dire que ce sont des phare R2 avec un adaptateur pour y fixer des ampoule H4 ?
donc non pas une bonne affaire, car l'eclairage ne sera pas optimal
et puis t'emmerde pas sans dec, des neuf sur oscaro ca coute 42.53€ :wink: (sans ampoule)
droit http://www.oscaro.com/projecteur-princi ... 6756-259-p
gauche http://www.oscaro.com/projecteur-princi ... 6755-259-p
ampoule H4:
philips premium 3.71€ http://www.oscaro.com/ampoule-de-phare- ... 1791-107-p
philips visionplus (+50%, +10/20m) 6.71€ http://www.oscaro.com/ampoule-de-phare- ... 1795-107-p$
philips Xtrem power (+100%) 10.98 http://www.oscaro.com/ampoule-de-phare- ... 1419-107-p
