Eclairage interieur
tg-goldfish
Eclairage interieur
Message par tg-goldfish »
Je me décide à régler un petit soucis un peu embêtant. Je n'ai pas d'éclairage à l'interieur de la voiture même après avoir changé les ampoules. L'éclairage de la plaque d'immatriculation ne se fait pas non plus mais je ne sais pas si il y a un rapport puisuqe je n'ai pas testé le remplacement des ampoules.
Je suis pas mal embêté pour l'éclairage intérieur surtout que mon parking possède également des soucis d'éclairage du coup je ne vois rien.
Est-ce un problème de fusible? Comment vérifier cela?
Merci de votre aide.
205 Junior 4cv 1988
205 Junior de 1987 - 125000kms
[Flo-XR]
Re: Eclairage interieur
Message par [Flo-XR] »
as-tu vérifié si tes veilleuses fonctionnent ??
Pas de lien Moteur: 1.1 de 49 (XW7)
Description: Achat pour pieces, caisse HS Le moteur a ete monte dans la XR
205 XE de 1986 - 118000kms
Description: SR Bleu Cascade de novembre 1985
205 SR de 1986 - 150000kms
Description: 205 XR bleue de 1985 avec 200000 km
205 XR de 1986 - 200000kms
tg-goldfish
Bon alors voila les nouvelles.
Je regarde les fusibles après avoir pris connaissance des correspondances grâce à une documentation du forum (merci au passage) et me rend compte que le fusible a grillé. Je teste un autre (fusible provenant du dégivrage, je me suis dis que si il claquait ce n'était pas trop grave en cette saison) et à peine placé il grille. J'en conclue que j'ai un soucis dans le circuit électrique. Il va falloir que je teste ça mais sans réelles connaissances et sans matériel cela va être compliqué^^
chtit205
Message par chtit205 »
tu à mis un fusible de meme amperage ? car si celui que tu à mis est plus faible, c'est normal qu'il grille
205 GR de 1990 - 214600kms
tg-goldfish
Oui oui 25A, c'était soit le dégivrage, soit les clignotants. J'ai choisis celui qui me semblait le moins important ::d
tg-goldfish
Par contre vous auriez une idée pour identifier le responsable de cette "surtension"?
chtit205
aucune idée
j'ai le meme probleme quand je branche quelque chose sur l'allume cigare, donc à par remplacer cette alume cigare je vois pas quoi d'autre
toi vu que c'est l'eclairage interieur, ben ej sais pas du tout comment trouver ce qui deconne exactement, j'suis pas assez bon en electricité :?
kev1
Message par kev1 »
Salut, dans ce cas là il faut procéder par élimination. tout d'abord tu débranche toutes les prises sur la platine qui sont alimentée par ce fusible, ensuite tu remets un bon fusible et tu rebranche les prises une par une. quand le fusible grille tu sais quel circuit est en défaut.
cela évite de chercher partout. tu auras ton court circuit à peu prés ciblé, il ne te resteras plus qu'a le trouver.
205 Génération de 1997 - 320000kms
tg-goldfish
Ah super, je ne savais qu'il était possible de débrancher un à un les prises sur la platine. Je vais tester ça alors ;)
Merci pour le conseil ::d
café19
Message par café19 »
retire toutes tes ampoules aussi sa arrive qu'elles claques et ce mettent en cours circuit
205 num 3 Surnom: choupette
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: très caractérielle
205 GLD de 1986 - 460000kms
205 num 2 Surnom: groseille
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
Description: en pleine restauration et presque fini
205 CTI de 1988 - 168000kms
Pas de lien Surnom: blanchette
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Description: à sont bon souvenir. elle a fini cassé par mes soins il y a près de 10 ans
205 XR de 1993
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
café19 a écrit :retire toutes tes ampoules aussi sa arrive qu'elles claques et ce mettent en cours circuit
ridicule ton affirmation.
réfléchi un peu à ce que tu as écris là ou fais une recherche sur ce qu'est matériellement une ampoule... :0
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
café19
étant électricien ce phénomène m'est arrivé régulièrement
donc quand tu à le filament qui ce coupe et se fout de biais dans l'ampoule il n'y a plus de résistance suffisante pour évité la surconsommation de courant dans la dit ampoule du coup coupure du fusible
205 XR de 1993
tg-goldfish
Bon je crois que pour mes tests je vais devoir investir dans une bonne dizaine de fusibles^^
Je vais regarder si je ne peux pas trouver un bon prix sur le net ;)
Merci à vous
kev1
Message par kev1 »
ou un multimètre. sinon avec la technique que je t'ai donné tu vas déjà limité le nombre de fusibles.
Pour répondre a café19, je suis d'accord avec toi. j'ai déjà eu le tour avec une ampoule GU10 230V, mais en 12v jamais vu.
il y a aussi la possibilité d'une ampoule cassée dont les deux tiges qui tiennent le filament sont en contact.
café19
tg-goldfish a écrit :Bon je crois que pour mes tests je vais devoir investir dans une bonne dizaine de fusibles^^
Merci à vous
une pile de 9 v et une ampoule sa marche aussi mais un multimètre sa coute 10€ en magasin de brico et c'est bien suffisant pour des court circuit
kev1 a écrit :ou un multimètre. sinon avec la technique que je t'ai donné tu vas déjà limité le nombre de fusibles.
j'ai eue le coup meme sur des ampoules en 24v néon pour armoire électrique .... donc en 12v c'est possible aussi
205 XR de 1993
