[Réglé]Elle démarre pas à froid sauf en poussant...
Seb6z
Re: Elle démarre pas à froid sauf en poussant...
Message par Seb6z »
J'ai laissé le module qui y avait dessus, tu crois que c'est ça?
205 GR de 1988 - 128000kms
Seb6z
Message par Seb6z »
Et je précise quelle démarre nickel et tourne rond au ralentit
Compare les deux numéros inscrit sur l'allumeur et si ce n'est pas le même, la courbe d'avance à l'allumage est probablement différente. :?
Dans ce cas, tu récupères le module et tu le montes à la pâte thermique sur le tien.
Seb6z
Message par Seb6z »
Ok en tout cas c'est pas exactement les même mon ancien c'est un bosch et le nouveaux un magneti marelli d'ailleurs j'ai pas pu mettre ma tête de delco neuve...
Je monte le module d'occaz sur mon ancien allumeur c'est ça?
Pas sûr que ce soit le même, le module. :(
Seb6z
Message par Seb6z »
De toute façon mon ancien allumeur et mort pour moi!
C'est très rare un allumeur HS. :?
Seb6z
Message par Seb6z »
JPB a écrit :C'est très rare un allumeur HS. :?
Ah ok, demain je vais essayer avec le module neuf sur cet allumeur pour voir.
Seb6z
Message par Seb6z »
Quand le module est mort ça coupe le jus à la bobine?
Les pannes de module sont aléatoires. :?
Un coup ça marche un coup ça marche plus. Et ça, parfois à chaud, parfois à froid, parfois tout le temps. :)
Au moment ou il ne fonctionne plus, oui ça coupe l'allumage et donc plus d'étincelles. :)
Une bobine peut très bien faire les mêmes symptômes mais on peut voir si l'étincelle tire sur le rouge ou pas. :wink:
Seb6z
Message par Seb6z »
Ok ok je déteste les pannes électrique :pascontent:
Vu quelle à démarré avec un autre allumeur et un autre module ça peut être que l'un ou l'autre...
Je vais faire mes teste demain, la suite au prochain épisode..................
Seb6z
Message par Seb6z »
Tu avais raison JPB mon l'allumeur marche toujours, c'était bien le module neuf qui était mort!!! :pascontent: :pascontent:
Par chance le module qui était monté sur l'allumeur d'occaz, était le bon. (MTR02)
Donc j'ai remonté mon allumeur et le module d'occaz mais toujours le même problème...
Je réexplique:
Elle démarre nickel et tourne bien au ralentit, mais quand je roule elle manque de puissance comme si elle était bridé électriquement et elle fait un bruit pas comme d'habitude :suspect:
Avais tu fait un repère sur ton allumeur pour pouvoir le replacer strictement dans sa position de réglage ? :)
Seb6z
Message par Seb6z »
Oui
Ca fait quoi comme bruit ? :)
Un bruit normal mais rauque ou alors des ratés (ça pète dans le pot et dans le carburateur) ? :voyons:
