essuie glace arriere
chtit205
Re: essuie glace arriere
Message par chtit205 »
en plus on le voyait dea sur une photo de CEV18 ce fils ;)
CEV18 a écrit :
sinon voila la fiche pour ajouter l'eclairage de coffre
y'a rien de compliquer, faut trouver en casse le bouton à bille et la petit lampe
là il utilise une lampe du plafonier, elle est un peu plus grande et à 3 positions, mais le principe est le meme avec la vrais loupiotte de coffre :wink:
et le contacteur à bille on le trouve aussi sur d'autre modele, moi je l'ai trouver sur une 306 par exemple, au meme endroit que dans la 205
http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... ml#p194386
la lampe qui est mise d'origine est la meme que dans la boite à gant, elle est plus plate, sans cerclage noir et est fixe
mais est plus dur à trouver que celle du plafonier, et si tu monte un plafonier luxe (avec liseuse de carte) tu peut donc recuperer l'eclairage du plafonier d'origine pour le mettre dans le coffre
205 GR de 1990 - 214600kms
Landcool a écrit ::bien: JE CHERCHAIS JUSTEMENT ou pouvoir trouver ces "clpis" je vois également que comme sur la mienne tu as un fil ( vers/jaune qui n'est pas branché.Sais tu as quoi il peut servir ??
http://www.casimages.com/img.php?i=1203 ... 630134.jpg
L'éclairage du coffre est monté d'origine sur ma GT ,le niveau à bulle est donc bien branché .
maltais95
Message par maltais95 »
Je savais bien que ta 205 avec 400 000 km elle faisait des bulles ::d
Landcool
Message par Landcool »
effectivement j'ai bien vus qu'il était relié à un "truc" blanc et vissé mais savis pas quu cela s'appelait comme çà je vais voir si j'ai pas cela en stock car j'ai récupéré deux 205 xs complete et une colorline diesel qui devait partir à la casse en tout cas merci poour le lien et les explications
