fermeture centralisé universelle
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum je m'appel Thierry
ma question
y a t il une possibilité des installe sur mes 2 205 une 91 ouverture par cle et l'autre 95 cle et télécommande si oui pouvez vous me m'aider svp car je sais pas trop comment faire car je veux prend 2 comme cela http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
merci a vous
bon weekend
ma question
merci a vous
bon weekend
Modifié en dernier par speedy95 le ven. 7 oct. 2011 21:29, modifié 1 fois.
Re: fermeture centralisé universelle
Bonjour, oui il y a possibilité de l'installer.
Il y a déjà un topic avec ce genre de centralisation: http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p638228
sinon pour celle que tu veux il faut voir le schémas, mais ça a l'air d'être a peut près identique.
merci pour la réponse rapide mais si je bien compris il faut sur la 205 de 95 avec télécommande bronche 2 fils 205 et 206 qui part du plafonnier (récepteur)a boite a fusible et le reste de central que j’achète il y deux fil le + et le - qui peut être bronche sur l'allume cigare par exemple (il faut que je débranche l'autre d’origine )?
et pour la 205 juste centralisation avec clé on fait comment je vu que il faut broncher en autre moteur en plus dans la portière conducteur ou il faut change avec un autre qui se trouve dans un des 3 porte?
avez vous le schéma de branchement pour les 2 205 car je pas trop compris les branchements
merci d'avance
merci d'avance
bonsoir
je regarde le lien mais je comprend rien pour les branchement ni pour fermeture avec cle ni avec le récepteur a télécommande
pouvez vous me explique plus simplement car la ce trop galere pour moi
je besoin de savoir comment faire et si c'est possible avant de commander les 2 centralisations pour mes 2 205
je vu commande négative mais sur la porte de ma 205 de 1991 il y du + et - qui arrive sur la boite gris(moteur ) dans la portière conducteur
je suis désolé mais si pouvez vous m'aider svp
helppppppppppppppppppppppppp
Tu as bien compris pour celle de 95 pas de souci, c'est que des branchements a faire et la c'est bien en commande négative sur les fils 205 et 206. Comme ça tu garde la commande a clef. (schémas fig.2)
Mais pour l'autre de 91, il faut changer le moteur de porte conducteur par moteur noir et modifier un peu le câblage,mais rien de bien méchant. par contre là tu perds la commande a clef centralisée. le câblage de la centralisation et expliquer sur le schémas du boitier. (schémas fig.1)
voici la notice de l'olympio:
http://www.olympioelectronics.com/manue ... mmande.pdf
merci
si je bien compris pour 205 1995 je ouvre cote fusible je débranche la fiche a 4 broches couleur marron qui va au plafonnier(infrarouge).
sur mon boitier que je commande sur ebay il va avoir un + sur qui sort du n°3(fiche a 4 bronches) le - qui sort n°4 fil 205 et 206 n)1et 2 va sur commande négative sur le boîtier que je commande si je bien compris la http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p526775 après il reste bronche le clignotants sur la platine a fusible si je bien compris au numero ???????????????
et pour la 205 de 91 je compris qu il faut inverse les moteur des portes avant et âpres il faut bronche comment?
je compris que la cle après va ouvrir que la porte conducteur pas grave si la commande marche je plus besoin des cle pour ouvrir .
ce la mon problème comment on fait la car si je change les commande des cote le gris je met a droit et le noir a mon cote tous va marche en électrique et la plus complique pour moi tu peut me aider comme ca si c'est bon pour les 2 je peux commande les 2 sur ebay
merci bien
merci bien
si je compris sur boitier récepteur de olympoi blanc et blanc/noir et noir 3fils sur la masse
jaune sur fil 205 le
jaune/noir 206
le rouge +
et les 2 marrons pour option clignotants 48 et 49 sur la platine
c'est bon comme ca pour la 205 1995?????????????
jaune/noir 206
le rouge +
non ta pas tous bien compris:
pour celle de 95: schémas figure 2
pour celle de 91: schémas figure 1, et il faut que des moteurs noir dans chaque porte.
mais pour les couleurs il faut voir suivant le boitier que tu commande.
Modifié en dernier par kev1 le dim. 9 oct. 2011 14:04, modifié 1 fois.
bon je laisse tomber la 205 91
la 95 avec centralisation déjà d’origine fig 2 sur olympio si je part par les fils qui vont sur le plafonnier (infrarouge)
il y bien 4 fils qui monte?
le + le - le fil 205 et le fil 206 ?
si pour exemple sur boitier récepteur sur olympio comment tu branche alors du haut en bas (sortie boitier 12 fils orange blanc etc )
désole mais ou est l'error de ma part sur la 205 1955?
merci
merci
si je regarde pour exemple le boitier de réception olympio par numero de 1 a 14
2 206 fermeture . 3 masse . 5 205 ouverture. 6 masse .7masse .9 le + batterie .11 +12 clignotants droit et gauche
la c'est bon????????????????????????????
thanks
thanks
yes la c'est bon!!! oui tu peux tous brancher sur le connecteur qui par au plafonnier. il est prés de la boite a fusible.
sauf pour les clignotants. ta trouver ou tu peux avoir les fils?
pour l'autre 205 c'est plus simple mais faut changer le moteur dans la porte conducteur.
c'est bien un contacteur marron?
pour les clignotas sur la platine rangée 4 48 droit et 49 le gauche (on peut brancher avec des cosse plat?)
si non pour l'autre 205 il faut un moteur normal comme les restes mais la comment on fait car la y avais du + sur la cote porte conducteur ?
merci pour ton gros cou de main tres cool de ta part
pour les clignotants sur la platine je vois 48 et 49 4eme rangée et aussi
je vu sur le forum 37 et 38 2eme rangée la quelle est bon????????????????????????????
thanks
thanks
oui les deux sont bon. du moment que tu prends les fils 48 et 49 ou 37 et 38.
sur le connecteur:T , tu as les 48 et 49. voila bon branchement.
Pour l'autre 205 (de 91), tu changes le moteur porte conducteur et tu ne branche que le connecteur avec les fils 200 et 201 dessus.
Tu peux installer le boitier dans la porte conducteur mais pour les clignotants il faudra tirer des fils jusqu'à la platine.
ou tu le mets prés de la platine et tu as touts les fils.
un +12v
une masse
pour les moteur 200 et 201
et 48, 49 pour les clignotants
Pour faire les connections, ils fournissent des tout ce qu'il faut.
un +12v
une masse
