J'ai une 205 sacré numéro de 1994 équipé d'un plip (fermeture des portes à distance via émetteur infrarouge) que je n'utilise pas, car le bouton est assez dur et les piles sont usées.
La fermeture centralisée fonctionne aléatoirement. En règle générale quand j'utilise la clé pour ouvrir les portes, seule la porte chauffeur s'ouvre. Pourtant, quand je tourne la clé pour fermer les portes, toutes se ferment.
Il arrive (très rarement) que les portes s'ouvrent toutes, j'ai remarqué que cela arrive seulement après avoir mis le contact récemment (quelques minutes maximum), ou quand la voiture est allumée (mais ce n'est pas toujours le cas, même en étant allumé l'ouverture centralisée est aléatoire)
Est-ce que ce problème est récurrent ?
Je ne pense pas que le problème vienne d'une panne d'un moteur de porte ou d'un câble débranché, car la fermeture centralisée ne marcherais pas dans ce cas-là.
Avez-vous une idée d'où peut venir la panne et comment puis-je y remédier ?
Merci beaucoup de votre lecture et de votre aide
