[réglé]Flexible de frein coupé après vol d'essence
maltais95
Message par maltais95 »
Voilà mon histoire!
Ca va faire 3 semaines que je galèrais avec mon allumeur, j'ai résolu le problème samedi dernier, et Dimanche quand je suis parti récupérer ma voiture, j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque, j'ai été la victime de voleurs d'essence ignard, :pascontent: :hurt4: :pan3: :pan2: , ils ont commencé par me péter le bouchon de reservoir pour me siphoner le reservoir et biensûre rien est sortie, car voiture en pente, donc essence pas venir, après, ils se sont dis on va couper le câble d'essence et ils ont coupé le flexible de frein qui va du servo moteur au mâitre cyclindre arrière... :parking:.....pour au final couper le tuyau d'essence et siphoner mon réservoire....
Mes questions maintenant est pour changer ce felxible de frein, faut il en prendre un neuf ou d'occassion? C'est possible d'en récupérer à la casse? C'es difficle de la changer?
Merci d'avance de vos réponses!
Modifié en dernier par maltais95 le dim. 3 avr. 2011 13:20, modifié 1 fois.
spiff
Re: Flexible de frein coupé après vol d'essence
Message par spiff »
Bonsoir,
Désolé pour ce vol d'essence bien galère :shock:
Le flexible arrière relie la canalisation de frein arrière droite au tambour de frein droit.
Il se change toujours en neuf (c'est de la pièce d'usure et cela se change régulièrement ; en plus c'est du freinage donc sécurité) jamais en casse :whoa:
Mais c'est pas très dur (surtout à droite, il n'y a pas le silencieux à déplacer) et pas cher : il y a une fiche de faite dans la rubrique Fiches Pratiques
Bon courage
205 GR de 1985 - 196000kms
maltais95
spiff a écrit :Bonsoir,
Bon courage
As tu le lien de la fiche? je n'ai pas trouvé le tuto?
spiff
Message par spiff »
Moi non plus dans les Fiches pratiques (?) effectivement, mais par G##gle, c'est ici :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-40030.html
C'est pas le plus accessible, mais faisable calmement. Prix du flexible : 15 à 20 € environ.
A droite, pas besoin de virer le silencieux.
Attention à faire une bonne purge du circuit de freinage ensuite (comme expliqué avec lien dans la fiche) pour ta sécurité.
Si ça semble trop hardu, un pro devait faire ça pour pas trop cher (ton assurance pourrait pas payer si tu as une option vol ou vandalisme ?)
Bonne journée
lionos
Message par lionos »
maltais95, ils t'on coupé la durite rigide ou la souple (qui passe juste autour du train arrière) ?
Si c'est la durite rigide, tu vas en chier pour la changer :oops:
Mais bon ça m'étonnerait qu'ils aient coupé celle-ci (bien que le fait de coupé un flexible de frein démontre à quel point tu avais à faire à des pros) :oops:
Surtout que sur 205 c'est pas ben dur de siphonner.... y a pas plus accessible :gene:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
maltais95
Malheureusement, ils m'ont coupé le rigide! coupé à un endroit et pincé à un autre...oui des bleuets c'est certain...je vais regarder la fiche voir ce que ça donne...
lionos
Et merde..... la fiche t'explique juste comment changé le flexible de frein arrière (la durite souple).
Là ils ont vraiment été crétin de croire que c'était une durite d'essence :roll:
Et bien bon courage pour remplacer ça, il te faudra pas mal de temps et de patience :gene:
C'est donc de cette fiche dont tu vas avoir besoin
205 GR de 1988
205 XS de 1989
maltais95
merci j'ai déjà commandé le flexible à peugeot pour 27€!
Pour la fiche moi c'est le n°6 que je dois changer!
Maintenant reste à passer à l'action!
lionos
J'avais bien compris que c'était le N°6 (la grande durite qui longe le coté droit et qui passe entre le longeron et le réservoir :oops: )
205 GR de 1988
205 XS de 1989
maltais95
J'espère que se sera pas trop galère à changer!
Par contre j'ai du mal à trouver un bouchon d'essence de 205 à la casse! il va falloir que je l'achète neuf je pense....
maltais95
Re: [réglé]Flexible de frein coupé après vol d'essence
Bon flexible de frein changé ce week-end, un peu galère quand on démonte pas le réservoir d'essence. Juste une petite astuce pour faire passer le fléxible, faite passer un fil de cuivre électrique derrière le réservoir, accrocher la durite (entourer autour de la durite et scotcher). Et pour le démonter retirer la roue de secours et son support, retirer le support qui relie le flexible de frein arrière et la durite!
Voilà toutes les infos, e, espérant que cela ne vous arrive pas!
lionos
Cool, t'en es venu à bout sans dégâts :bien:
ça refreine après une bonne purge :rirejaune:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Retourner vers « TU Essence »
