[Réglé] Fort bruit de frottement autour des 50km/h
Albatros
Message par Albatros »
Salut à tous !
Voilà, mon premier message pour un problème mécanique, fallait bien que ça arrive :roll:
Alors ma petite 205 (GL, moteur TU1, 1.1) fait un drôle de bruit quand je conduit, à une allure entre 40 et 60 km/h, en 2°, 3° ou même 4°. Je décrirais le bruit comme une grosse porte en bois qui frotte le sol quand on l’ouvre, il s’entend devant le conducteur (le passager l’entend à sa gauche). Le bruit survenait de tant à autre depuis deux semaines, et est quasi systématique depuis quelques jours. J’ai remarqué, même si ce n’est pas une règle, qu’il avait tendance à se faire entendre quand je lâche un peu le pied de l’accélérateur.
Bref je n’ai aucune idée ce que ça peut-être (une courroie ?). :0
À savoir, mes soufflets de cardans sont morts (coupés) et le cardan droit se fait entendre quand je tourne, si jamais ça pouvait avoir un lien…
Merci de votre retour ! :)
Modifié en dernier par JPB le jeu. 10 juil. 2014 08:08, modifié 3 fois.
Raison : Ajout du [Réglé]
205 GL de 1991 - 100000kms
Re: Fort bruit de frottement autour des 50km/h
C'est probable quoique pas courant comme bruit de cardan. :voyons:
Albatros
Merci JPB pour ta rapide réponse ! Je dois prendre rendez-vous pour faire remplacer mes soufflets, et finalement aussi cardans (qui doivent être d’origine, elle n’a que 75000 km), le garagiste pourra confirmer.
Le cardan droit couine quand je tourne, mais c’est un vrai couinement aigu, là c’est plus grave, et ça arrive en ligne droite…
Ta des vibrations ? Ou juste le bruit ?
amdek
Message par amdek »
Un cardan qui couine?
Ce qui est sûr c'est qu'avec des soufflets morts la graisse s'échappe et donc les cardans s'usent bien plus rapidement, et vu que ton problème s'est amplifié ça a l'air de correspondre. J'avais un soufflet ouvert aussi, je mettais régulièrement un bon paté de graisse directement dans le mécanisme, ça m'a permis de rouler quelques milliers de kilometres jusqu'à ce que ça claque vraiment trop, même dans les grandes courbes avec légere acceleration.
Ensuite cardans tout "neufs", oh bon dieu que ça fait du bien :)
205 GR de 1990 - 210.000kms
Albatros
Re: [Résolu] Fort bruit de frottement autour des 50km/h
Salut à tous !
J’ai fait remplacé les soufflets de cardans — j’aurais aimé apprendre à le faire, mais étant à l’étranger et seulement de passage c’était compliqué… — et ça roule impeccable, plus de bruit ! Je n‘aurais jamais cru qu’un cardan non-huilé fasse un tel bruit  :gene:
Merci encore pour vos réponse  :bien:
Retourner vers « TU Essence »
