Fuite de liquide de refroidissement et voyant allumé
Jicé
Re: Fuite de liquide de refroidissement et voyant allumé
Message par Jicé »
Une cosse sur le carbu ? :shock: ... merci, Je vais voir, mais alors là, je ne sais pas où ça va.
Par contre, je suis allé faire un tour ce matin. De retour, après 8 Km, avec 5 Km de côte au retour mais il ne fait pas trop chaud ce matin, la 205 semble avoir eu un coup de chaud :
Le ventilo a déclenché en vitesse 2 et a continué bien 3 ou 4 minutes après l'arrêt de la voiture.
J'ai levé le capot et j'ai trouvé les durites de LDR tès fermes, comme si le système était en surpression. J'ai fais une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=GFAa3zejcWM
Qu'en pensez vous ??? Ne serait-ce pas un indice expliquant les voyants allumés au tableau de bord ?
benoit_vd
Message par benoit_vd »
Le carbu ou sur le bloc à l'arrière, je me souviens plus très bien ! Si t'étais en côte c'est normal, le moteur travaille plus, il est plus en contrainte, rien d'anormal à ce qu'il déclenche la deuxième vitesse du ventilateur ! Faut voir le bon côté des choses, au moins ça fonctionne :lol:
Concernant tes voyants au tdb, c'est forcément électrique, un capteur est en défaut quelque part, maintenant faut trouver lequel et pourquoi il est pas content. En premier lieu, on pourrait penser au capteur de température d'eau mais je ne sais pas trop..
205 Junior de 1992 - 96000kms
205 Roland Garros de 1992 - 186000kms
Jicé
Message par Jicé »
Tous les capteurs sont neufs.
- sonde thermique
- Thermocontact
- Interrupteur de ventilo
- Sonde de déclenchement des voyants (112°c)
J'ai aussi changé les cosses de tout ce petit monde.
Je n'ai donc plus qu'une piste : Le compteur lui même avec ses voyants.
Pour en revenir à la chauffe de ce matin, tu trouves ça normal que les durites étaient aussi dures ? La pression était forte non ?
benoit_vd
Le circuit de ldr monte en pression c’est normal !
Pour tes voyants oui peut être le compteur je ne sais pas trop, t’avais essayé de lui faire une bonne purge ? Sur un malentendu ça peut régler ton problème
Jicé
Message par Jicé »
... Oui, la purge, je l'ai faite, refaite et rerefaite.
Sur ma vidéo, je vous fait voir que les voyants se sont éteint après le changement de Radiateur et purge complète du LDR...
C'est après que tout s'est rallumé, et depuis, c'est allumé en permanence, y compris à froid !
Je ne pense donc pas que ce soit le problème des compteurs mais de toutes façon, il me faut le changer car la pendule et la remise à du compteur ne se font plus. 2 ampoules sont également défaillantes.
Je vais rereretenter une purge cet aprem... Je vous ferai voir ça !
Jicé
Message par Jicé »
benoit_vd
Là je sèche, j’ai beau avoir des connaissances la voiture est plus forte que moi pour le coup
Jicé
Message par Jicé »
Ha ben merde alors... :gene:
Bon, effectivement, il ne me reste que la connectique du tableau de bord lui même... Mais lorsque j'ai changé le radiateur et le LDR, les voyants se sont éteints...
Voir à 12'26"
https://www.youtube.com/watch?v=09P3HkfhI0Q
Mais tout s'est rallumé lors de ma première sortie sur route !
J'ai donc un doute sur la théorie du problème de connectique au tableau de bord... et je sèche également !
benoit_vd
Attendons un retour d’autres collègues, certains auront sûrement plus d’idées
Salut, concernant ta purge, tu n’as pas mis le bocal en hauteur ?
Et sur ta vidéo au moment où tu dis » il n’y a pas de bulle d’air, il n’y a rien »
Moi j’en vois plein 😂
Fil gris, fiche noire, se branche au niveau du démarreur sur le slénoïdes si je ne me trompe pas de nom.
Mais non, c’est un ancêtre de la sonde lambda qui va dans un trou du tuyau d’échappement! :lol:
viewtopic.php?p=1005351#p1005351
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
donpipo a écrit : dim. 3 mai 2026 01:09 Mais non, c’est un ancêtre de la sonde lambda qui va dans un trou du tuyau d’échappement! :lol:
En petit sur mon téléphone, je me suis effectivement bien fait avoir! :gene:
Ça aura au moins eu le mérite d'amuser un peu la galerie ! :angel:
:sleep:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Alex57150
Message par Alex57150 »
Pour le voyant, est-tu certain de ne pas avoir inversé la cosse de température d'eau avec celle de surchauffe ? La cosse de surchauffe, le fil est violet si mes souvenirs sont bons.
205 GR de 1989 - 160000kms
Jicé
Message par Jicé »
Haaaaaaaaaaaaa.... Ca c'est une bonne idée... Ce serait possible tu crois ?
J'ai changé la cosse de la surchauffe...
Mais sur ces photos, on voit bien la cosse de la température d'eau à côté du calorstat.
Qu'en penses tu ?
Revenir à « TU Essence »
